» Mitglieder: 1.216
» Neuestes Mitglied: Ästhetik-Fetischistin
» Foren-Themen: 2.685
» Foren-Beiträge: 14.662
SketchUp Make 2017: Ecken...
Letzter Beitrag: Ich Bins
Heute - 01:16
» Antworten: 0
» Ansichten: 25
Seltsame Effekte bei Nutz...
Letzter Beitrag: Ästhetik-Fetischistin
Gestern - 19:44
» Antworten: 0
» Ansichten: 28
Körper kopieren, Layer ei...
07.09.2026 - 06:11
» Ansichten: 679
  Rendering
Geschrieben von: jürgi - 22.06.2013 - 11:39 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (7)
Welche Render Programme sind gut geignet für die Darstellung von Möbel oder Küchenplanungen ?
  Layout Abmessungsstil
Geschrieben von: Blasy - 20.06.2013 - 07:33 - Forum: LayOut - Antworten (2)
Beim Abmessungsstil in Layout kann man die mm, cm, aber nicht die m anzeigen lassen. Die m ist durch " ersetzt.
Kann das geändert werden?
Gruß Blasy
  "Generate Report"-Einheiten immer Inch?
Geschrieben von: Mitch - 18.06.2013 - 08:15 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
die Einheiten des Models sind auf "Decimal" und "m" eingestellt, im Entity-Info wird Fläche in m2 und Volumen in m3 angezeigt. Im Report jedoch erscheinen alle Einheiten stets in Inch. Lässt sich der Report auf die Einheit Meter ändern?
Grüße
Mitch
  Sketchyphysics
Geschrieben von: sofie9536 - 19.05.2013 - 09:07 - Forum: Erweiterungen - Antworten (5)
Hi und Hallo,
freue mich das ich als erster einen kleinen Beitrag im neuen Forum beitragen darf. Ich nutze die Versionen 7 und 8 und das Plugin Sketchyphysics 3.2. Rendern tue ich mit Twilight Renderer (Top für Sketchyanimationen). Hoffe auf diesem Weg einige Sketchyphysicsfreunde zu finden. Anbei ein Link zu meinem neuesten Werk.
https://www.youtube.com/watch?v=1MvTSe3j4WI
  Koordinateneingabe
Geschrieben von: sperber - 13.05.2013 - 08:04 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Wie kann man das lästige Semikolon (Strichpunkt), das die Trennung bei der Koordinateneingabe bildet durch ein anderes Zeichen ersetzen. Für das Semikolon braucht man immer eine zweite Hand für die Shift Taste.
Der Workflow wäre günstiger mit z.B. der Tab Taste.
Ev. gibte es eine einfache Lösung die ich nur nicht kenne?
