Fehlermeldung Maßband-Werkzeug: "...ungültig Länge eingegeben"
ich bin gerade dabei ein Logo zu entwerfen. Beim Verwenden vom Messen-Werkzeug wollte ich dann eine Länge von 29,5mm eingeben. Dann kommt aber die Fehlermeldung: "Es wurde eine ungültige Länge eingegeben."
Gebe ich eine Länge über z.B. 50 mm ein ist das mit dem 0,5 kein Problem und das Programm nimmt es an. Unter "Fenster -> Modellinformation" habe ich die Einheiten richtig eingestellt: "mm" und "0,0 mm"
Was mache ich falsch?
Gruss
3dbus
Komma und Punkt verwechselt?
Auch das probiert. Leider kein Erfolg
nicht-deutsches Windows?
irgendwas an den Windows Lokale-Einstellungen verändert?
welche Vorlage benutzt du bzw. ist in "Fenster > Modellinformationen > Einheiten" das "Format: Dezimal" eingestellt?
Ziehe mal ein z.B. Rechteck auf und schaue, was SketchUp im Maßangaben-Feld für Abmessungen in welchem Format anzeigt.
Hallo Norbert,
vielen Dank für deine Antwort.
Entschuldige, dass ich erst jetzt wieder antworte.
Zu den Einstellungen habe ich alles so gemacht:
Windows = deutsch (Windows10)
Format = Dezimal
Genauigkeit = 0,00
Längenraster = deaktiviert
Das ist ja das was mich so irritiert.
Grüsse 3dbus
(24.11.2022 - 23:41)3dbus schrieb: Windows = deutsch (Windows10)
Format = Dezimal
Genauigkeit = 0,00
Selbst wenn man diese Einstellungen nicht vornimmt kommt die genannte Fehlermeldung nicht.
Bei Zoll-Anzeige werden z.B. zwar 1,16" angezeigt, wenn man 29,5mm eingibt, aber bei Umstellung auf metrische Maße werden korrekt 29,5 mm angezeigt.
Wusste ich auch noch nicht, weil ich es halt noch nie benötigt habe.
(25.11.2022 - 09:55)mühlbauer schrieb: Selbst wenn man diese Einstellungen nicht vornimmt kommt die genannte Fehlermeldung nicht.
Ich werde nochmal schauen und bei Gelegenheit einen Screenshot machen
Danke für die Antwort
Gruss 3dbus
(19.09.2022 - 15:51)SketchUp3D.de schrieb: Ziehe mal ein z.B. Rechteck auf und schaue, was SketchUp im Maßangaben-Feld für Abmessungen in welchem Format anzeigt.
Ich denke, dass dieser Vorschlag von Norbert vielleicht den entscheidenten Hinweis gibt.
Bitte mach das Rechteck und schreib uns das Ergebnis.
anbei schicke ich euch zwei sreenshots
61,87mm;50,86mm
Vielen Dank
bei Deinen Screenshots fällt mir auf, dass das Feld "Abmessungen" auf der linken Seite liegt.
ich weiß nicht warum Huh .
Mach mal einen Rechts-Klick auf das unterste Statusleiste.
Ich habe da schon immer einfach alles mit einem Hacken versetzt.
Wichtig ist der "Maßangebewert".
Wenn Du jetzt ein Rechteck aufziehst, wirst du sehen, wie sich die Maße entsprechend ändern.
Wenn das Rechteck fertig ist und Du noch keinen weiteren Befehl aktiviert hast, kannst Du dort unten ein gewünschtes Maß eingeben und das Rechteck ändert sich.
Die Nachkommastellen kannst Du, wie schon gesagt, in den Modellinformationen eintragen, oder bereits schon vorher in der Vorlage, die Du immer benützen willst.
Click to start!
War das mit dieser Statusleiste vielleicht das grundlegende Problem?
  Fehlermeldung kein Volumenkörper hank braun 10 13.515 26.02.2019 - 22:03
Letzter Beitrag: scrutinizer
  Drehwerkzeug bei minimalen Abweichungen auf langer Länge jusi 7 8.258 11.04.2017 - 22:54
Letzter Beitrag: rosketch
  Länge x Breite bigbandking 3 7.286 24.05.2015 - 23:08
