Themen: 4
Version: SketchUp Pro 2016 x64
System: MacbookPro13'' Intel i5-5287U CPU @ 2,90 Ghz x64
8 GB
Hallo!
Ich habe ein anderes problem mit dem Geostandort:
Wenn nach dem Befehl "Geostandort" und "Ort hinzufügen..." sich das Fenster öffnet, erscheint es mit der Fehlermeldung:
"Der von Ihnen verwendete Browser wird von der Google Maps JavaScript API nicht unterstützt. Verwenden Sie einen anderen Browser.
Weitere Informationen Schließen..."
Ich habe bereits als Standardaps unter Einstellungen (wWndows10) alle Browser ausprobiert; die Fehlermeldung bleibt; wenn ich trotz Fehlermeldung weitermache erscheint der Fehler:
"Das Hinzufügen eines Ortes ist augrund eines internen Fehlers (Schnapschuss hinzufügen) fehlgeschlagen!..."
Bis vor kurzen hat es noch gut funktioniert.
Weiß jemand Rat?
LG Fred
05.09.2016 - 21:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2016 - 10:32 von Techie.
Bearbeitungsgrund: Correction
nicht den MS Edge ß von W10 sondern den MS Internet Explorer verwenden, ggf. den Kompatibilitäts-Modus deaktivieren.
JavaScript darf natürlich auch nicht deaktiviert sein, die Sicherheits-Einstellungen für die Internet-Zone nicht höher als "mittel-hoch" einstellen.
Themen: 4
8 GB
Hallo Norbert!
Vielen Dank für deine Hilfe.
Nur weiß ich - nach durchsicht des Links - noch nicht viel weiter.
Nachdem ich den IE komplet zurückgesetzt habe (löschen aller gesammelten Informationen, Cokies und so) habe ich nach wie vor das Problem.
Kannst du vielleicht beschreiben, wie du an eminer Stelle den Fehler beheben würdest?
Lieben Gruß
Fred
die Fehler-Meldung kommt vom Google Earth-Server und lässt sich derzeit nicht umgehen, einfach per "Schliessen" wegklicken sollte funktionieren.
Themen: 4
8 GB
06.09.2016 - 16:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2016 - 16:38 von Fred-Peter.)
Ne, leider geht das nicht.
Die Funktion bricht mit einer Fehlermeldung ab und der Geo-Import geht damit schief.
Schade, trotzdem vielen Dank!
Hier eine Diskussion zum Them im englischen Forum. Das Problem ist bekannt, aber kein SketchUp-Problem. Hoffen wir auf baldige Korrektur...
http://forums.sketchup.com/t/geolocation.../7?u=cotty
07.09.2016 - 10:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2016 - 10:16 von Techie.)
die Fehler-Meldung lässt sich sowohl hier unter Win 7 und Win 10 als auch bei den Anwendern im bereits oben verlinkten Thread problemlos wegklicken.
Der zweite davon unabhängige Fehler kann bei Verwendung einer hohen Zoom-Stufe in Verbindung mit dem betreffenden Geostandort auftreten. Tritt der Fehler in allen Zoom-Stufen oder bei anderen Geostandorten wie z.B. einer Großstadt ebenfalls auf?
Falls nicht sollte ein heraus zoomen vor dem Platzieren helfen.
Themen: 4
8 GB
08.09.2016 - 13:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2016 - 13:16 von Fred-Peter.)
Leider führt dies bei mir nicht zum Ziel.
Gibt es eine andere Möglichkeit für mich, ein Googlemaps-Gelände (inkl. 3d-Infos) vielleicht per drag&drop einzufügen?
LG
Fred
08.09.2016 - 13:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2016 - 13:27 von Techie.)
(08.09.2016 - 13:16)Fred-Peter schrieb: Leider führt dies bei mir nicht zum Ziel.
(07.09.2016 - 10:16)SketchUp schrieb: Tritt der Fehler in allen Zoom-Stufen oder bei anderen Geostandorten wie z.B. einer Großstadt ebenfalls auf?
(08.09.2016 - 13:16)Fred-Peter schrieb: Gibt es eine andere Möglichkeit für mich, ein Googlemaps-Gelände (inkl. 3d-Infos) vielleicht per drag&drop einzufügen?
Da
Google Earth Pro inzwischen kostenfrei erhältlich ist, probiere mal damit was passendes zu exportieren/kopieren und berichte hier.
