In 2D-Ansicht verschwinden Linien teilweise...
Hallo in die Runde,
wenn ich für Draufsichten in 2D...
...parallele Projektion +
...Kameraansicht "oben"
einstelle, dann passiert es bei manchen Zeichnungen, dass Linien, die in einer eigenen Gruppe liegen, aber in der selben Ebene wie eine Fläche in einer anderen Gruppe, zu Teilen verschwinden, wie als wenn diese "unter die Fläche" gehen.
Hat Jemand eine Idee, weshalb das passiert und evtl eine Lösung?
Bereits vorgenommene Prüfungen zur Eingrenzung des Problems:
- die verschwindenden Linien liegen definitiv auf der selben Ebene wie die Fläche
     - Beleg 1: in anderen Ansichten sind die Linien vollständig sichtbar
     - Beleg 2: bei Kameraansicht "vorne", "Seite" etc gibt es nur eine sichtbare Linie als Grundfläche der Zeichnung
- je nachdem aus welcher Perpektive ich gerade in die Kameraposition "oben" umschalte sind unterschiedlich umfangreiche Teile der Linien nicht sichtbar...das erzeugt bei mir ein großes Fragezeichen ;-)
Ich hoffe, Jemandem ist dieses Problem bekannt und dass es eine einfache Lösung gibt. Für den Export unserer Zeichnungen an andere Projektbeteiligte ist es sehr ärgerlich, wenn in der 2D bestimmte Zeichnungsbestandteile nur zum Teil sichtbar sinsd.
Besten Dank aus dem Ruhrpott...Pablo
p.s.: 2 Bilder beigefügt (1x mit Ansicht bei Einstellung "Perspektive" / 1x die angesprochene Draufsicht). Es geht um die Linien mit den Bögen, die auf einer Ebene mit der blauen Fläche liegen.
In 2D-Ansicht verschwinden Linien teilweise... - von PROELAN - 18.03.2020 - 13:26
  Ansicht Perspektive Beginner 1 4.703 10.01.2018 - 13:32
  3D Ansicht in 2D Ansicht R.Thanner 2 11.337 15.11.2017 - 14:28
  Text an Gummiband-Linien mit Linien sichtbar drucken? N Lindenthal 22 17.803 03.05.2017 - 15:16
Letzter Beitrag: N Lindenthal
