Text an Gummiband-Linien mit Linien sichtbar drucken?
Beim Drucken möchte ich eher auf Linienumrandungen (Kanten) verzichten. Deshalb habe ich im Menü Ansicht > Kantenstil > Kanten (bzw. mit Befehl i) die Kanten ausgeschaltet.
Ist es dann so, daß die Gummibandlinien zwischen schwebenden Text-Etiketten und dem Pfeil auf dem Element auch nicht gedruckt werden?
Oder habe ich hoffentlich eine Einstellung übersehen?
wenn ich nämlich die Kantenansicht wegschalte, bleiben am Bildschirm die Linien zwischen dem Text und den Pfeilen/Punkten am 3D-Element doch sichtbar. Nur gedruckt werden sie bei mir nicht.
Im Artikel über farbige Linien https://www.sketchup-forum.de/attachment.php?aid=1555 sah ich die Anleitung, wie eine Linie überhaupt eingefärbt werden kann.
Und von Windows 7 aus mit Sketchup Make 2017 werden die Linien auch gedruckt.
Nun muß ich schauen, wo der Unterschied herkommt. Der Mac druckt mit Vektor-Druck auch dann die Linien nicht, wenn die Linienstärle dick auf 1 Pixel eingestellt ist (statt 0.25).
Anstelle eines direkten Druckens aus SU, die Modelldarstellung zuerst als 2D-Grafik exportieren [Datei > Exportieren > 2D-Grafik > JPEG oder PNG].
Sollte klappen.
Viel Erfolg
SketchUp oder Layout?
SketchUp, nicht Layout (leider noch nicht)
was für ein Drucker/-treiber?
fehlt die Führungslinie in der Druck-Vorschau des macOS bzw. wenn man in ein PDF ausgibt ebenfalls?
was passiert bei der Standard-Einstellung = Raster-Druck = Vektor-Druck aus?
(25.04.2017 - 14:45)N Lindenthal schrieb: ...(leider noch nicht)
dann gerne hier Rolleyes
Der Druckertreiber ist von Epson.
Vektordruck läßt die eigenen Texturen (jpeg-Bilder) nicht durch und erzeugt – vektorgemäß – scharfe Kanten.
Pixeldruck läßt die Texturen durch und hat grob gerasterte Kanten.
Aber ich erzeuge PDFs, das geht ja wohl eher über die PDF-Erzeugung des maxOS 10.12.3 Sierra. Ich werde noch vergleichen mit Sketchup Make 2017 (statt bisher 2016)
(25.04.2017 - 15:27)N Lindenthal schrieb: Pixeldruck läßt die Texturen durch und hat grob gerasterte Kanten.
grob gerasterte Kanten? Druck-Auflösung mal erhöht?
Unabhängig davon, werden Führungslinien im Raster-Modus nun gedruckt oder nicht?
(25.04.2017 - 15:27)N Lindenthal schrieb: Aber ich erzeuge PDFs, das geht ja wohl eher über die PDF-Erzeugung des maxOS 10.12.3 Sierra.
Ausdruck oder PDF-Datei oder Druck-Vorschau ist egal, es wird immer die PDF-basierte Quartz Grafik-Pipeline des macOS verwendet.
  Wilde Linien entstehen eddi-z 2 1.774 11.04.2025 - 10:59
  Fläche zwischen Linien füllen mit weichen Übergängen? Vin 15 11.291 13.07.2022 - 06:13
  ich kann meine Linien nicht zur Fläche schließen SketchupElly 11 23.668 26.05.2022 - 14:11
