Striche Linien zeichnen ?
in sketchup pro 14 habe ich Darstellungsprobleme Linien und Striche zu zeichnen. Bei gewissen Richtungen erscheint gar keine Linie bzw. nur wenn man mit der Maus hin und herfährt...?
Danke....
in den Einstellungen/Preferences gibt es auch die s.g. OpenGL-Einstellungen.
Versuche es mal damit.
g yd
wenn der OpenGL-Support der verwendeten Grafikkarte (welche?) bzw. deren Treiber unvollständig und somit inkompatibel ist, können Bildschirmartefakte usw. auftreten.
Um Probleme in diesem Bereich auszuschliessen, kann man unter "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL" die Option "Hardwarebeschleunigung verwenden" deaktivieren, natürlich zu Lasten der Bildschirm-Ausgabegeschwindigkeit speziell bei grossen Modellen.
Sollte das Problem dann nicht mehr bestehen, mag ein Update des Grafikkartentreibers helfen... muss aber nicht (z.B. bei intel HD/GMA-Serie).
Herzlichen Dank!!!........hat mir sehr geholfen.
  Tage, Striche Steinmetz-schuessler 0 1.215 08.12.2023 - 08:01
Letzter Beitrag: Steinmetz-schuessler
  Doppel/Parallel-Linien oder Kurven zeichnen? rokkan 3 6.936 07.02.2018 - 20:30
  Text an Gummiband-Linien mit Linien sichtbar drucken? N Lindenthal 22 19.557 03.05.2017 - 15:16
Letzter Beitrag: N Lindenthal
