SU "hängt fest" nach Umskalieren
Ich zeichne normalerweise mit 100facher Vergrösserung und skaliere zum Schluß (z.B. für 3D Druck) das Projekt auf das gewünschte Maß herunter. Habe ich schon x mal problemlos gemacht.
Seit ein paar Tagen bleibt SU Make 2017 nach dem Runter-Sakaliervorgang "hängen", weder Lupenvergrösserung noch Verschieben geht, es bleibt hängen (nichts bewegt sich mehr, minutenlang). Raufskalieren geht weiterhin.
Hat jemandf dafür eine Erklärung oder eine Idee was man machen könnte?
LG Rosketch
Wie lange hast du gewartet? Ohne Modell ist es natürlich schwierig, eine Ursache zu raten...
(10.02.2019 - 10:17)cotty schrieb: Wie lange hast du gewartet? Ohne Modell ist es natürlich schwierig, eine Ursache zu raten...
Danke Cotty, ich glaube die Ursache war meine "Maus".  Bei der neuen Maus benutze ich jetzt nach  dem Skalieren das mittlere Rändelrad zum Vergrößern (Heranzoomen), zweimal wechseln zwischen Draufsicht und Vorderansicht, auf Wunschgröße heranzoomen und es funktioniert wieder  - aber es geht nur mit dem Rändelrad, mit dem Lupenwerkzeug bleibt es seltsamerweise "hängen".
LG Rosketch
Sad SketchUp Pro 2020 läuft nicht flüssig bzw. hängt sich immer wieder auf flo 5 6.179 11.08.2020 - 00:02
Letzter Beitrag: PeterBli
  Sketchup hängt extrem! Fotomek 1 3.184 24.06.2020 - 13:12
  SketchUp ist langsam und hängt bei Bearbeitung yuljaa02 16 15.218 27.11.2019 - 18:26
