SU "hängt fest" nach Umskalieren - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: SU "hängt fest" nach Umskalieren (/Thread-SU-h%C3%A4ngt-fest-nach-Umskalieren) |
SU "hängt fest" nach Umskalieren - rosketch - 09.02.2019 Ich zeichne normalerweise mit 100facher Vergrösserung und skaliere zum Schluß (z.B. für 3D Druck) das Projekt auf das gewünschte Maß herunter. Habe ich schon x mal problemlos gemacht. Seit ein paar Tagen bleibt SU Make 2017 nach dem Runter-Sakaliervorgang "hängen", weder Lupenvergrösserung noch Verschieben geht, es bleibt hängen (nichts bewegt sich mehr, minutenlang). Raufskalieren geht weiterhin. Hat jemandf dafür eine Erklärung oder eine Idee was man machen könnte? LG Rosketch RE: SU "hängt fest" nach Umskalieren - cotty - 10.02.2019 Wie lange hast du gewartet? Ohne Modell ist es natürlich schwierig, eine Ursache zu raten... RE: SU "hängt fest" nach Umskalieren - rosketch - 11.02.2019 (10.02.2019 - 10:17)cotty schrieb: Wie lange hast du gewartet? Ohne Modell ist es natürlich schwierig, eine Ursache zu raten... Danke Cotty, ich glaube die Ursache war meine "Maus". Bei der neuen Maus benutze ich jetzt nach dem Skalieren das mittlere Rändelrad zum Vergrößern (Heranzoomen), zweimal wechseln zwischen Draufsicht und Vorderansicht, auf Wunschgröße heranzoomen und es funktioniert wieder - aber es geht nur mit dem Rändelrad, mit dem Lupenwerkzeug bleibt es seltsamerweise "hängen". LG Rosketch |
