Themen: 1
20.02.2020 - 12:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2020 - 13:18 von Techie.
Bearbeitungsgrund: Clarification
bin Neu bei euch.
Habe folgendes Problem:
Seit gestern startet mein Make 2017 nicht mehr.
Geht kurz auf und dann eine Fehlermeldung.
Bisher lief alles bestens.
Nach der Neuinst. läuft make erst einmal.
Nach dem Neu Start wie oben beschrieben.
Vieleicht könnt Ihr mir helfen.
Danke
Themen: 87
Bereich: Legacy
- Fehlermeldung?
- Grafikkarte und Treiberversion ("Win+R > dxdiag > Anzeige")?
Falls integrierte intel HD Grafik zuerst den
Treiber aktualisieren und falls das nichts nutzt in SketchUp unter "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL" die Option "Schnelles Feedback verwenden" deaktivieren.
Themen: 1
20.02.2020 - 14:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2020 - 16:01 von Techie.
Bearbeitungsgrund: CPU Specs added
AMD Radeon HD 8490
Grafik.txt (Größe: 15,25 KB / Downloads: 467)
Hoffentlich habe ich alles richtig gemacht.
Gruß Udo
Themen: 1
20.02.2020 - 14:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2020 - 16:08 von Techie.
Bearbeitungsgrund: misc.
habe noch eine Frage
Wenn ich Make installiere und mir dann im Pfad die Exe ansehe wird diese Datei geladen.
Ist dies richtig?
Themen: 87
Bereich: Legacy
Treiber vom August 2015... von
AMD kein Treiber f. Windows 10... Zeit für was Neues... (GeForce GTX/RTX).
- "Schnelles Feedback verwenden" deaktiviert?
- neue Plugins/Erweiterungen installiert?
Im SketchUp BugSplat die Log-Datei im angezeigten Pfad hier hochladen, ggf. vorher private Daten mit dem Windows Texteditor entfernen.
Themen: 87
Bereich: Legacy
20.02.2020 - 16:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2020 - 16:09 von Techie.)
(20.02.2020 - 14:28)bastelgucker schrieb: Wenn ich Make installiere und mir dann im Pfad die Exe ansehe wird diese Datei geladen.
Ist dies richtig?
ja.
Themen: 1
20.02.2020 - 17:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2022 - 19:10 von Techie.
Bearbeitungsgrund: LOG removed
Habe bei Dell einen Treiber für meine AMD Karte gefunden und installiert. Keine Änderung
"Schnelles Feedback verwenden" deaktiviert? Wie geht dies?
- neue Plugins/Erweiterungen installiert? Wie, wenn Make nicht läuft?
Hier die gewünschten Infos
Gruß Udo
Themen: 87
Bereich: Legacy
20.02.2020 - 17:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2020 - 17:47 von Techie.)
(20.02.2020 - 17:29)bastelgucker schrieb: "Schnelles Feedback verwenden" deaktiviert? Wie geht dies?
(20.02.2020 - 12:34)bastelgucker schrieb: Nach der Neuinst. läuft Make erst einmal.
(20.02.2020 - 17:29)bastelgucker schrieb: Wie, wenn Make nicht läuft?
(20.02.2020 - 12:34)bastelgucker schrieb: Seit gestern startet mein Make 2017 nicht mehr.
vorgestern installiert?
(20.02.2020 - 17:29)bastelgucker schrieb: Hier die gewünschten Infos
Absturz scheinbar beim Initialisieren des OpenGL-Stacks des verwendeten Grafikkartentreibers... falls das Deaktivieren des "Schnellen Feedbacks" nichts ändert, bleibt dir nur die Verwendung der diesbezüglich weniger anspruchsvollen
SketchUp Make-Version 2016 (inkl. der Möglichkeit OpenGL ganz zu deaktivieren = langsam) oder der Erwerb einer halbwegs aktuellen und OpenGL-kompatiblen Grafikkarte wie z.B. einer nVidia GeForce GTX 1050 Ti (oder besser).
Themen: 1
Nachdem ich SU Make 2017 zig mal installiert habe lief es mal wieder nach der Inst.
Dann konnte ich die Option "Schnelles Feedbeck" unter OpenGL deaktivieren.
Nun Läuft Make erst einmal
Danke
