20.01.2014 - 14:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2015 - 10:44 von Techie.)
Da in SKetchUp 2013 nicht mehr beinhaltet anhängend ein aus den Ruby-Script Beispielen von SketchUp 8 extrahierte Version des "Punkt am Mittelpunkt" Skripts mit welchem per Kontext-Menu (= Rechtsklick) auf einen markierten Kreis/Kreisbogen ein Konstruktionspunkt im Mittelpunkt des Kreis/Kreisbogens erzeugt werden kann.
Die Erweiterung kann im Dialog "Fenster > Voreinstellungen > Erweiterungen" installiert sowie ein-/ausgeschaltet werden.
Hallo Norbert, die Installation der Mittelpunkt-Markierung hat soweit geklappt, kann die Erweiterung ein oder ausschalten, die *.rb s liegen auch
im richtigen Ordner, nur im Kontext-Menü ist nichts neues zu finden, was mache ich falsch.
Hast du auch etwas markiert, für das ein Mittelpunkt erstellt werden kann? Die Einträge des Kontextmenüs können von der aktuellen Auswahl abhängig sein.
(02.04.2015 - 12:49)rtex schrieb: ...nicht die Kante bzw. den Umfang...
Wie man für die Ermittlung eines Kreismittelpunktes ein PlugIn braucht, das ist mir rätselhaft. Wenn es wirklich ein Kreis ist, dann genügt es doch, auf 2 Kanten eine Senkrechte mit dem Winkelmesser zu errichten. Der Schnittpunkt ist dann der Mittelpunkt und wenn nicht, dann ist das Ding vielleicht mit dem Skalierwerkzeug zur Ellipse verformt.
Wer aber den Mittelpunkt einer Kugel sucht, der ist vielleicht mit dem Vertical Line Tool gut beraten.
