Da in SKetchUp 2013 nicht mehr beinhaltet anhängend ein aus den Ruby-Script Beispielen von SketchUp 8 extrahierte Version des "Punkt am Mittelpunkt" Skripts mit welchem per Kontext-Menu (= Rechtsklick) auf einen markierten Kreis/Kreisbogen ein Konstruktionspunkt im Mittelpunkt des Kreis/Kreisbogens erzeugt werden kann.
Die Erweiterung kann im Dialog "Fenster > Voreinstellungen > Erweiterungen" installiert sowie ein-/ausgeschaltet werden.
Hi Norbert!
Und wie geht das in SU 2014!
Hab da kein Unterverzeichnis 'Plugins' gefunden!
Bitte genauen Pfad angeben!!
DANKE!
Liebe Grüße
Hans-Peter
Danke Dir!!!
Perfekt! Hab's schon erledigt!
Hans-Peter
die Dateiendung des downloads ist .rbz...
Das kennen meine Zip-Programme nicht...
Wie öffnet man das, um an die RB-Datei zu kommen?
(01.04.2015 - 17:02)Drachenbauer schrieb: [ -> ]...um an die RB-Datei zu kommen?
da muss man nicht drankommen, einfach installieren (s.o.).
falls doch einfach von ".RBZ" nach ".ZIP" umbenennen oder die RBZ-Datei auf das ZIP-Programm ziehen & fallen lassen.
Hallo Norbert, die Installation der Mittelpunkt-Markierung hat soweit geklappt, kann die Erweiterung ein oder ausschalten, die *.rb s liegen auch
im richtigen Ordner, nur im Kontext-Menü ist nichts neues zu finden, was mache ich falsch.
Danke für die Mühe.
Gruß Roland
Hast du auch etwas markiert, für das ein Mittelpunkt erstellt werden kann? Die Einträge des Kontextmenüs können von der aktuellen Auswahl abhängig sein.
Das wars, ich hatte die Kreisfläche markiert und nicht die Kante bzw. den Umfang, Super vielen Dank.
(02.04.2015 - 12:49)rtex schrieb: [ -> ]...nicht die Kante bzw. den Umfang...
Wie man für die Ermittlung eines Kreismittelpunktes ein PlugIn braucht, das ist mir rätselhaft. Wenn es wirklich ein Kreis ist, dann genügt es doch, auf 2 Kanten eine Senkrechte mit dem Winkelmesser zu errichten. Der Schnittpunkt ist dann der Mittelpunkt und wenn nicht, dann ist das Ding vielleicht mit dem Skalierwerkzeug zur Ellipse verformt.
Wer aber den Mittelpunkt einer Kugel sucht, der ist vielleicht mit dem Vertical Line Tool gut beraten.
