Hausetagen - Einrastabstand unter 1 mm geht nicht !?
Hallo, es geht um Hausgeschosse, die separat erstellt, gruppiert  und dann von unten nach oben aneinandergeschoben werden sollen. Das Kellergeschoss kriege ich z.B. auf weniger als 1 mm an das Erdgeschoss herangeschoben, aber wenn ich es dann vorsichtig "anrasten" möchte, springt es um zwei oder drei Millimeter zu hoch. Ich treffe den Raster- bzw. Magnetpunkt nicht. Kann man irgendwo etwas voreinstellen damit es funktioniert ? LG Jusi
Nutzt du die beiden Eckpunkte für die Ableitung? Wie hoch ist die Genauigkeit in den Einstellungen?
(19.03.2017 - 21:10)cotty schrieb: Nutzt du die beiden Eckpunkte für die Ableitung? Wie hoch ist die Genauigkeit in den Einstellungen?
Ja, nutze die Eckpunkte. Was wäre "hohe" Genauigkeit? Es git ja mehrere "Einstellungen" - welche?  Bei den Modellinformationen könnte man z.B Längen und Winkel Einrasten einrichten - auf welche Größenordnung sollte man das am besten einstellen? (...habe es inzwischen mehr zufällig hinbekommen). LG Jusi
Längeneinrasten deaktivieren und die Auflösung kleiner als die gewünschten Bewegungen stellen.
  Fang beim Schnittpunkt geht nicht Dr_Bender 2 2.645 13.11.2021 - 17:08
Letzter Beitrag: Dr_Bender
  Folge mir --> geht nicht Brandero 2 4.033 04.04.2019 - 12:46
Letzter Beitrag: Brandero
  Lochreihe erstellen. Geht nicht. AlbBino 7 10.673 21.02.2016 - 13:41
