Themen: 70
System: Windows PC
Hallo, es geht um Hausgeschosse, die separat erstellt, gruppiert und dann von unten nach oben aneinandergeschoben werden sollen. Das Kellergeschoss kriege ich z.B. auf weniger als 1 mm an das Erdgeschoss herangeschoben, aber wenn ich es dann vorsichtig "anrasten" möchte, springt es um zwei oder drei Millimeter zu hoch. Ich treffe den Raster- bzw. Magnetpunkt nicht. Kann man irgendwo etwas voreinstellen damit es funktioniert ? LG Jusi
Nutzt du die beiden Eckpunkte für die Ableitung? Wie hoch ist die Genauigkeit in den Einstellungen?
Themen: 70
System: Windows PC
23.03.2017 - 01:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2017 - 01:12 von jusi.)
(19.03.2017 - 21:10)cotty schrieb: Nutzt du die beiden Eckpunkte für die Ableitung? Wie hoch ist die Genauigkeit in den Einstellungen?
Ja, nutze die Eckpunkte. Was wäre "hohe" Genauigkeit? Es git ja mehrere "Einstellungen" - welche? Bei den Modellinformationen könnte man z.B Längen und Winkel Einrasten einrichten - auf welche Größenordnung sollte man das am besten einstellen? (...habe es inzwischen mehr zufällig hinbekommen). LG Jusi
Längeneinrasten deaktivieren und die Auflösung kleiner als die gewünschten Bewegungen stellen.
