30.07.2020 - 18:46
Freut mich, dass das so weit klappt.
Gehäuse mit Verschraubung
30.07.2020 - 18:46
30.07.2020 - 19:00
Mist,
bei der Glocke zeigt er es im Slizer und STL Builder gut aus. Aber beim Druck hat er mir die Gewinde Fläche ausgefüllt. Also wie wenn dicker Boden wäre. Ich schau mal ob ich den Fehler Finde.
31.07.2020 - 17:21
Hallo Lordcyber
Ich habe noch einmal die Glocke gezeichnet, dieses Mal wesentlich sauberer, jedoch wieder kleine Fehler. Hier ein Danke an Peter, der aus der Glocke dann einen Volumenkörper machte. Wenn du das Modell noch benötigst habe ich es mal hier angehängt. Der Sockel ist nicht mehr dabei. Den hast du ja erfolgreich gedruckt. LG Chris
01.08.2020 - 11:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2020 - 14:42 von Techie.
01.08.2020 - 11:40
Hallo Lordcyber
Musste jetzt selber nachschauen . Der Außenradius ist 10000 mm, also um das 100fache.LG Chris
01.08.2020 - 13:08
Danke.
Gerade läuft noch ein anderer Druck. Danach Probiere ich es. Rückmeldung kommt dann. Wird bei der Größe aber morgen oder Montag. |
