30.03.2015 - 14:35
Hallo zusammen, nach dem Rendern von 3D-Ansicht versuche ich vergeblich die Ansicht als eine 2D-Grafik zu exportieren. Es erscheint eine Datei nur mit einem wiessen Hintergrund. Was mache ich falsch?
Exportieren von 2D-Grafiken
30.03.2015 - 14:35
vermutlich ist der Treiber der Grafikkarte inkompatibel (welche?), mehr Infos und einen 'Workaround' dazu hier.
02.04.2015 - 23:06
Danke Norbert, habe auch auf dem neusten iMac ausprobiert – es funktioniert einfach nicht. Kann das vielleicht an der Software liegen! Hat jemand noch eine Idee?
04.04.2015 - 13:36
hast du vor dem Raster-Export unter "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL" die Option "Hardwarebeschleunigung verwenden" deaktiviert?
tritt das Problem mit jedem Dokument (z.B. auch mit einem neuen Dokument mit einem simplen Kubus) oder nur mit einzelnen Dokumenten auf? welche Grafikausgabe ist in dem iMac verbaut? Norbert |
| aus SketchUp für CNC exportieren | GooDee | 4 | 5.846 |
20.05.2023 - 12:02 Letzter Beitrag: frajo |
| SKP nur als Viewer Datei exportieren? | fuffi | 5 | 6.332 |
13.02.2020 - 22:37 Letzter Beitrag: Techie |
| Kreise exportieren nach WoodWOP | Paperbycoby | 8 | 7.190 |
18.01.2020 - 18:03 Letzter Beitrag: Paperbycoby |
