Distanz zwischen Zylinder und anderer geometrischer Figur
ich habe öfters das Problem dass ich Distanzen wie in der angehängten datei messen will, es aber nicht funktioniert.
Wie geht man vor? Mit Hilfslinien eventuell?
MfG
Aloha
.skp   Abstand.skp (Größe: 24,51 KB / Downloads: 443)
Hi Aloha,
wenn du den Abstand zwischen dem Schraubenkopf und dem Schraubenschaft meinst, dann gibt es auch eine einfachere und sichere Methode:
Unter "Kamera" "Parallele Projektion" anklicken, in eine Ansicht wechseln und vermaßen. Du kannst das ganze aber auch so vermaßen, nur dann dauert es länger das Maß zu finden (rechts).
Liebe Grüße
Achim!
  Fläche zwischen Linien füllen mit weichen Übergängen? Vin 15 10.983 13.07.2022 - 06:13
  Form aus Zylinder ausschneiden AlbBino 5 6.186 29.04.2020 - 18:07
  Figur oder Kreis "mittig wölben" ? rosketch 5 5.555 08.03.2020 - 22:51
