Distanz zwischen Zylinder und anderer geometrischer Figur - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Distanz zwischen Zylinder und anderer geometrischer Figur (/Thread-Distanz-zwischen-Zylinder-und-anderer-geometrischer-Figur) |
Distanz zwischen Zylinder und anderer geometrischer Figur - Aloha - 19.05.2015 Hallo, ich habe öfters das Problem dass ich Distanzen wie in der angehängten datei messen will, es aber nicht funktioniert. Wie geht man vor? Mit Hilfslinien eventuell? MfG Aloha RE: Distanz zwischen Zylinder und anderer geometrischer Figur - achim - 19.05.2015 Hi Aloha, wenn du den Abstand zwischen dem Schraubenkopf und dem Schraubenschaft meinst, dann gibt es auch eine einfachere und sichere Methode: Unter "Kamera" "Parallele Projektion" anklicken, in eine Ansicht wechseln und vermaßen. Du kannst das ganze aber auch so vermaßen, nur dann dauert es länger das Maß zu finden (rechts). Liebe Grüße Achim! |
