An LayOut senden funktioniert nicht wenn LayOut noch geöffnet ist (2019)
seitdem ich Sketchup und LayOut auf die 2019er Version geupdatet habe, lässt sich von Sketchup nichts mehr an LayOut senden, wenn LayOut geöffnet ist. Schließe ich LayOut funktioniert es ohne Probleme. Ist dieses Problem bekannt, bzw. gibt es dafür Abhilfe (außer LayOut zu schließen) Wink ?
Gruß, Morris.
wurde diese SketchUp Pro Lizenz vom Hersteller oder einem offiz. Händler erworben?
Installiere nochmal über indem du die Setup-Routine per "Rechtsklick > Als Administrator ausühren" startest und ggf. "Reparieren" auswählst ...vorher natürlich SU/LO beenden.
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Auch nach Neuinstallation besteht das Problem weiterhin.
Die Lizenz wurde über einen Händler erworben, der nächste Schritt wäre hier den Support zu kontaktieren!?
Morris
ein bekanntes Problem was bei einigen Anwendern unsystematisch auftritt, eine Ursache dazu bzw. eine finale Lösung ist mir derzeit leider nicht bekannt.
Ausser dem vorherigen Schliessen von LO kann man SKP-Dokumente in LO auch per "Datei > Einfügen..." einfügen.
Alles klar, danke für die Antwort. Sollte ich auf eine Lösung stoßen teile ich sie hier gerne mit.
Grüße
  Platziertes Bild in Layout neu verknüpfen, oder akktualisieren Arved1969 1 1.955 27.02.2026 - 15:32
Letzter Beitrag: Arved1969
  Layout aktualisiert nicht die Zeichnung von Sketchup Jörg1989 1 1.134 09.02.2026 - 15:33
  Layout 2025 auf 2023 Mac Sequoia verliert teilweise Bemaßungstext fuzzfilth 5 4.262 30.05.2025 - 13:45
Letzter Beitrag: fuzzfilth
