An LayOut senden funktioniert nicht wenn LayOut noch geöffnet ist (2019) - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +---- Forum: LayOut (https://www.sketchup-forum.de/Forum-LayOut) +---- Thema: An LayOut senden funktioniert nicht wenn LayOut noch geöffnet ist (2019) (/Thread-An-LayOut-senden-funktioniert-nicht-wenn-LayOut-noch-ge%C3%B6ffnet-ist-2019) |
An LayOut senden funktioniert nicht wenn LayOut noch geöffnet ist (2019) - Morris - 29.04.2019 Hallo zusammen, seitdem ich Sketchup und LayOut auf die 2019er Version geupdatet habe, lässt sich von Sketchup nichts mehr an LayOut senden, wenn LayOut geöffnet ist. Schließe ich LayOut funktioniert es ohne Probleme. Ist dieses Problem bekannt, bzw. gibt es dafür Abhilfe (außer LayOut zu schließen) ?Gruß, Morris. RE: An LayOut senden funktioniert nicht wenn LayOut noch geöffnet ist (2019) - Techie - 29.04.2019 wurde diese SketchUp Pro Lizenz vom Hersteller oder einem offiz. Händler erworben? Installiere nochmal über indem du die Setup-Routine per "Rechtsklick > Als Administrator ausühren" startest und ggf. "Reparieren" auswählst ...vorher natürlich SU/LO beenden. Norbert RE: An LayOut senden funktioniert nicht wenn LayOut noch geöffnet ist (2019) - Morris - 29.04.2019 Hallo und danke für die schnelle Antwort. Auch nach Neuinstallation besteht das Problem weiterhin. Die Lizenz wurde über einen Händler erworben, der nächste Schritt wäre hier den Support zu kontaktieren!? Morris RE: An LayOut senden funktioniert nicht wenn LayOut noch geöffnet ist (2019) - Techie - 29.04.2019 ein bekanntes Problem was bei einigen Anwendern unsystematisch auftritt, eine Ursache dazu bzw. eine finale Lösung ist mir derzeit leider nicht bekannt. Ausser dem vorherigen Schliessen von LO kann man SKP-Dokumente in LO auch per "Datei > Einfügen..." einfügen. Norbert RE: An LayOut senden funktioniert nicht wenn LayOut noch geöffnet ist (2019) - Morris - 29.04.2019 Alles klar, danke für die Antwort. Sollte ich auf eine Lösung stoßen teile ich sie hier gerne mit. Grüße |
