Themen: 54
Bereich: hobbyuser
03.09.2016 - 19:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2016 - 19:42 von rokkan.)
Hallo, ich weiß es gibt eine Funktion mit der man in einen Körper hineinsehen kann, dann darin arbeiten und wieder schließen (mit Verschneiden oder ähnlich?).
NICHT wie in dem linken Beispiel, da habe ich lediglich die Front ausgeblendet und blende sie hinterher wieder ein. Ich möchte in dem rechten Körper "arbeiten".
Kann mir bitte jemand genau alle notwendigen Einzelschritte erklären? Muss ich vorher gruppieren? Vielen Dank.
spricht etwas gegen das Werkzeug "Schnittebene"?
Themen: 54
Bereich: hobbyuser
03.09.2016 - 21:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2016 - 21:34 von rokkan.)
(03.09.2016 - 20:07)cotty schrieb: spricht etwas gegen das Werkzeug "Schnittebene"?
NEiN! ich habe zwar einen Link gèfunden, DASS es damit geht, leider weiß ich trotz probierens nicht mehr WIE es geht. Vielleicht weiß es jemand oder kennt ein Video?
Themen: 54
Bereich: hobbyuser
Da offenbar keiner mit meiner Frage etwas anfangen kann: Ich habe zwar die Funktion "Schnittebene" gefunden - WIE man die allerdings anwendet (die einzelnen Schritte) ist mir schleierhaft. Speziell mit welcher Taste/Werkzeug ich nach dem Aufruf von "Schnittebene" die erscheinende "Schnittebene" durch das ausgewählte bewege und wie ich dann in dem Objekt arbeiten kann und hinterher die Schnittebene wieder herausziehe. Vielen Dank, falls es jemand weiß.
08.09.2016 - 10:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2016 - 10:44 von Techie.)
"Ansicht > Symbolleisten... > Schnitt" aktivieren:
Themen: 54
Bereich: hobbyuser
19.09.2016 - 10:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2016 - 10:20 von rokkan.
Bearbeitungsgrund: vertippt
Danke, die englischen Videos sind leider sehr komplex und gehen in der Darstellung weit über meine Fragestellung hinaus - und die Kommandos lauten anders als im deutschen sketchup. Eigentlich hatte ich eine ganz einfache Frage: wie kann man in einen Körper - eine einfache Box, kein verschachteltes Gebilde - hineinsehen, darin arbeiten (z.B. eine weitere kleine Box darin anlegen), dann wieder schließen. Die Betonung liegt dabei auf "wie" (die erforderlichen einzelnen Schritte - deutsches sketchup). Falls sich jemand auskennt: vielen Dank.
Themen: 4
Im 1. Video wird nach 25 Sekunden gezeigt, wie man das Schnittflächen-Icon platziert und nach (spätestens) 150 Sekunden, wie man den Schnitt bewegt (verschiebt bzw. dreht).
Etwas komplizierter ist die Erzeugung bzw. der Gebrauch eines gruppierten Schnittes zu beschreiben, aber danach wurde ja auch nicht gefragt.
hier ein Video, das die Vorgehensweise hoffentlich verdeutlicht...
- Werkzeug auswählen
- auf gewünschte Fläche klicken
- Ins Innere sehen und Änderungen vornehmen
- Bei Bedarf Schnittfläche auswählen (Auswahlwerkzeug) und verschieben (Verschiebenwerkzeug) oder rotieren (Rotierenwerkzeug)
- Am Ende die ausgewählte Schnittebene löschen (Entf-Taste)
alternativ könnte man die nicht benötigte Geometrie auch einfach ausblenden/einblenden (s. "Bearbeiten > Ausblenden/Einblenden" oder Kontext-Menü), zumindest wenn man diese nicht referenzieren/ableiten muss/will.
Themen: 54
Bereich: hobbyuser
Vielen Dank an alle Helferlein , habe es jetzt verstanden.
