Themen: 34
Betriebssystem: Windows 11
Bereich: Architektur
Hallo Leute,
ich beschäftige mich seit kurzem mit Vray Next für SketchUp und habe noch die 2019er am laufen. Gemäß "never change a running system" will ich auch noch nicht auf 2020 wechseln.
Vielleicht ein dumme Frage: Warum lohnt sich der Umstieg auf 2020? Was sind die "Killer"-Features? Oder gibt es nur Kleinigkeiten?
Grüße, Peter
Das hängt ein bisschen davon ab, welche Funktionen man nutzt und ob diese von den Neuerungen und Fehlerbeseitungen betroffen sind, hier lohnt sich evtl. ein Blick in die ausführlichen
Release Notes.
Ich finde z.B. die neuen und zusätzlichen Ableitungen oft hilfreich... andere oft genannte Highlights: Performanceverbesserung Outliner, Trennung von ausgeblendeter Geometrie und ausgeblendeten Objekten, bessere "Verbindung" zu Layout, ...
Themen: 9
Version: SketchUp Pro (Desktop) 2024
Windows 7 x64
Bereich: Konstruktion
System: Intel Xeon/NVIDIA Quadro P5000/48GB
Ich verwende die Pro´19 und werde auch erstmal dabei bleiben.
Aber jedesmal wenn ich eine SU´19 Instanz öffne muss ich erst durch das blöde Werbungsfensteer.
Kann ich das irgendwo abstellen.
In den Einstellungen ist das "Willkommensfenster" ja deaktiviert.
Themen: 87
Bereich: Legacy
07.02.2020 - 16:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2020 - 16:59 von Techie.)
(07.02.2020 - 16:35)Bonobo schrieb: Aber jedesmal wenn ich eine SU´19 Instanz öffne muss ich erst durch das blöde Werbungsfensteer.
kann ich hier gerade nicht reproduzieren meine aber es auch mal gesehen zu haben:
• ist deine Wartung noch aktiv ("Hilfe > Lizenz verwalten...")?
• bist du mit deiner Trimble ID angemeldet ("Hilfe > Lizenz verwalten... > Icon oben rechts")?
Themen: 9
Windows 7 x64
Ja ich bin mit meiner ID angemeldet
Themen: 87
Bereich: Legacy
Themen: 50
Plattform: macOS
Kenntnisse: Anfänger
Erstmalig habe ich vergessen, dass neue Update im voraus rechtzeitig zu bestellen.
Ich denke mal, dass geht aber noch im Nachhinein.
Themen: 87
Bereich: Legacy
(08.02.2020 - 14:11)frajo schrieb: Erstmalig habe ich vergessen, dass neue Update im voraus rechtzeitig zu bestellen.
eigentlich erhält man rechtzeitig zum Ablauf eine Erinnerung per E-Mail, mag aber abhängig von der Bezugsquelle sein.
Verlängerung der Wartung geht bis 3 Jahre nach Ablauf der Wartung. Nach Ablauf der Wartung hast du noch 30 Tage Karenzzeit, um die Wartung zu verlängern. Danach werden dann zeitabhängige Aufschläge für die Reaktivierung fällig.
Themen: 9
Windows 7 x64
Ich kann bei mir keine Wartung im bereich "Lizenz Verwaltung" finden.
Es hat aber auch von alleine wieder aufgehört.
Jetzt startet SU19 wieder wie gewohnt.
Themen: 87
Bereich: Legacy
(08.02.2020 - 20:02)Bonobo schrieb: Es hat aber auch von alleine wieder aufgehört.
möglicherweise schaltet der Hersteller das bei Bedarf wenn die Option “Fenster > Verwaltung > Allgemeines > Auf Udates prüfen“ aktiviert ist.
