SketchUp Make 2017: Ecken von Bogensegment abrunden & gerollte Bänder nachbilden?
Hallo Peter,
vielen Dank für deinen PlugIn-Vorschlag und deine Einschätzung.
Das Original hängt bei mir an der Wand, beide Seiten sind nicht wirklich spiegelbildlich.
Ein Foto dieser Ahnentafel lies ich von einer KI bearbeiten, die Felder wurden erkannt, eingetragene Daten wurden entfernt und mit dem Grafikprogramm Incspace konnte die KI die Feldbeschriftungen der Feldgröße und der Feldkrümmung anpassen. Inzw. ist es auch möglich eine Gedcom-Datei in die Ahnentafel zu importieren.
Anbei ist die bereinigte Ahnentafel.
Ich wollte von der KI noch die "Botanik" entfernen lassen, damit sie im Nachgang eine realistische farbige Botank im Hintergrund gestalten kann. Weil die KI riesige Probleme mit dem Entfernen der Botanik hat, kleine Fragmente verbleiben am Übergang zu den Feldern und die angedeutete Rundungen der Felder werden dabei beschädigt.
Deswegen zeichnete ich die Felder mit SU. Die CAD-Zeichnung kann ich dann mit einem Converter in eine DXF-Datei wandeln und der KI übergeben. Die KI baut die Zeichnung als Ebene in Incspace ein und kann danach, so hoffe ich, eine schöne Botanik hinterlegen.
Die Felder der Ahnentafel habe ich größtenteils bereits als Komponenten erstellt und symmetrich angeordnet. Dass sich das Erstellen der Rundungen an den Ecken der Felder so schwierig gestaltet hatte ich nicht erwartet. Mit Zweipunkbogen kann ich freihand Rundungen erstellen, die mir mit einer magenta Rundung anzeigt, wo der Dopplklick erfolgen sollte. Ich möchte aber, dass die Rundung z.B. 2,5 cm entfernt vom Eck beginnt. Wenn ich dazu am Eck einen Kreis mit 2,5 cm Radius erstelle und beide Schnittpunkte für die Rundung verwende erhalte ich keine magenta Rundung, die anzeigt, dass sie korrekt angelegt ist. Wie macht man es denn richtig?
VG Ich Bins
RE: SketchUp Make 2017: Ecken von Bogensegment abrunden & gerollte Bänder nachbilden? - von Ich Bins - 11.11.2026 - 20:44
  Ecken abschrägen/abrunden m.kink 3 2.550 28.05.2025 - 12:54
  Kante nach innen abrunden berti 2 2.643 08.03.2024 - 09:02
Letzter Beitrag: berti
  Texturprobleme in SketchUp 2017 CountCrash 3 2.836 09.04.2023 - 16:26
Letzter Beitrag: CountCrash
