SketchUp Make 2017: Ecken von Bogensegment abrunden & gerollte Bänder nachbilden? - Druckversion
+--- Thema: SketchUp Make 2017: Ecken von Bogensegment abrunden & gerollte Bänder nachbilden? (/Thread-SketchUp-Make-2017-Ecken-von-Bogensegment-abrunden-und-gerollte-B%C3%A4nder-nachbilden)
SketchUp Make 2017: Ecken von Bogensegment abrunden & gerollte Bänder nachbilden? - Ich Bins - 11.11.2026
ich arbeite aktuell an einer Stammbaum-Vorlage in SketchUp Make 2017 und hänge an zwei Stellen fest. Meine aktuelle Zeichnung habe ich euch als Screenshot/Datei angehängt.
Hier ist mein konkretes Vorhaben:
1. Ecken abrunden: Wie kann ich die Ecken des Bogensegments am besten sauber abrunden? Gibt es dafür ein integriertes Tool oder empfehlenswerte Plugins für die 2017er-Version?
2. Gerollte Bänder (Schriftrollen-Effekt): Falls das Abrunden klappt, würde ich im nächsten Schritt gerne die Enden als gerollte Bänder nachbilden. Ist so etwas in SketchUp überhaupt (sinnvoll) umsetzbar und wie gehe ich da am besten vor?
.skp   Feld.skp (Größe: 2,13 MB / Downloads: 32)
Ich freue mich über jeden Tipp oder Workflow-Vorschlag!
VG. Ich Bins
RE: SketchUp Make 2017: Ecken von Bogensegment abrunden & gerollte Bänder nachbilden? - Peter C - 11.11.2026
(11.11.2026 - 01:16)Ich Bins schrieb: Ist so etwas in SketchUp überhaupt (sinnvoll) umsetzbar und wie gehe ich da am besten vor?
Mit deiner Vermutung liegst Du wahrscheinlich schon richtig. Es macht wenig Sinn, diesen Stammbaum mit SketchUp zu bearbeiten.
Du arbeitest hier im 2D-Bereich und SU ist nun mal ein 3D-Programm.
Zumal alle diese "Namensschilder" in keinster Weise identisch sind. Sie liegen auch nicht ordentlich zentrisch.
Da kann man keine Regelmäßigkeit erkennen, die ein Kopieren und/oder Skalieren möglich macht.
Was also bleibt, ist ein "stumpfes Nachmalen" aller einzelnen Bodensegmente. Ein Kopieren im Bogen wird dann möglich sein.
Dazu kann das PlugIn von Fredo mit seinen Polylinien und Bezierkurven hilfreich sein.
Ist aber mit Sicherheit eine Wahnsinnsarbeit.
Eventuell ist es mit einem besser geeignetem 2D-Programm leichter zu machen.
Da gibt es Schriften, die bogenförmig platziert werden können. Denn Du willst es ja irgentwie auch ausfüllen wollen.
So nebenbei: Mir persönlich gefällt dieser Stammbaum weniger. Ich arbeitete mal mit "Ahnenblatt von Dirk Böttcher" war mal kostenfrei, inzwischen aber leider nicht mehr.
Die Entscheidung musst jetzt Du persönlich treffen.
Viele Grüße Peter
RE: SketchUp Make 2017: Ecken von Bogensegment abrunden & gerollte Bänder nachbilden? - Ich Bins - 11.11.2026
Hallo Peter,
vielen Dank für deinen PlugIn-Vorschlag und deine Einschätzung.
Das Original hängt bei mir an der Wand, beide Seiten sind nicht wirklich spiegelbildlich.
Ein Foto dieser Ahnentafel lies ich von einer KI bearbeiten, die Felder wurden erkannt, eingetragene Daten wurden entfernt und mit dem Grafikprogramm Incspace konnte die KI die Feldbeschriftungen der Feldgröße und der Feldkrümmung anpassen. Inzw. ist es auch möglich eine Gedcom-Datei in die Ahnentafel zu importieren.
Anbei ist die bereinigte Ahnentafel.
Ich wollte von der KI noch die "Botanik" entfernen lassen, damit sie im Nachgang eine realistische farbige Botank im Hintergrund gestalten kann. Weil die KI riesige Probleme mit dem Entfernen der Botanik hat, kleine Fragmente verbleiben am Übergang zu den Feldern und die angedeutete Rundungen der Felder werden dabei beschädigt.
Deswegen zeichnete ich die Felder mit SU. Die CAD-Zeichnung kann ich dann mit einem Converter in eine DXF-Datei wandeln und der KI übergeben. Die KI baut die Zeichnung als Ebene in Incspace ein und kann danach, so hoffe ich, eine schöne Botanik hinterlegen.
Die Felder der Ahnentafel habe ich größtenteils bereits als Komponenten erstellt und symmetrich angeordnet. Dass sich das Erstellen der Rundungen an den Ecken der Felder so schwierig gestaltet hatte ich nicht erwartet. Mit Zweipunkbogen kann ich freihand Rundungen erstellen, die mir mit einer magenta Rundung anzeigt, wo der Dopplklick erfolgen sollte. Ich möchte aber, dass die Rundung z.B. 2,5 cm entfernt vom Eck beginnt. Wenn ich dazu am Eck einen Kreis mit 2,5 cm Radius erstelle und beide Schnittpunkte für die Rundung verwende erhalte ich keine magenta Rundung, die anzeigt, dass sie korrekt angelegt ist. Wie macht man es denn richtig?
VG Ich Bins
RE: SketchUp Make 2017: Ecken von Bogensegment abrunden & gerollte Bänder nachbilden? - Ich Bins - 12.11.2026
Die Ecken konnte ich inzw. abrunden. Auf den geraden Seiten der Bogensegmente erzeute ich ausgehend von den Ecken 2,5 cm lange Linien. Diese Punkte waren für die für die Zweipunkbogen die Ausgangspunkte. Wenn sich der magenta Bogen nicht bilden wollte half die Ansicht zu vergrößern. Damit konnte ich über das editieren von 7 Komponenten bei allen 127 Segmenten die Abrundungen erstellen.
