SketchUp Installation MacOS Sierra
SketchUp 2016 wurde offiziell nie für einen Betrieb unter macOS v10.12 'Sierra' freigegeben.
Das beschriebene Problem entsteht durch eine erweiterte Sicherheits-Funktion von macOS v10.12 welche nicht aus dem Mac App Store stammende Programme mit einer Quarantäne-Kennzeichnung (xattr "com.apple.quarantine") versieht. Und damit deren Start aus dem orig. Programm-Ordner blockiert bzw. diese Apps als Kopie aus einem temporären Verzeichnis mit den bekannten Folgen lädt.
Um das Problem zu beheben, kann man versuchen, die Quarantäne-Kennzeichnung des Ordners per 'Terminal.app' mit folgender Kommandozeile zu entfernen:
Code:
sudo find /Applications/SketchUp\ 2016 -xattrname com.apple.quarantine  -exec xattr -r -d com.apple.quarantine {} \;
wobei "sudo" (= superuser do) ein Admin-Passwort benötigt.
Alternativ dazu kann auch folgende Vorgehensweise probiert werden:
  1. Rename your existing "/Applications/SketchUp 2016" folder to something else.
  2. Create a new "/Applications/SketchUp 2016" folder.
  3. If you don't already have a copy of the 2016 SketchUp installer, download one.
  4. Double-click on the installer.
  5. In the window that opens, double-click on the "SketchUp 2016" folder in the installer.
  6. Copy the three applications to your desktop (SketchUp, LayOut, Style Builder).
  7. Run each of them once from the desktop.
  8. Copy the app bundles to the folder you created in step 2.
Das Problem wurde für die aktuelle SketchUp-Version 2017 f. Mac OS v10.10/11/12 bereits behoben. Eine Installation der SketchUp-Version 2017 parallel mit älteren SketchUp-Versionen ist problemlos möglich, ein Upgrade ist ggf. hier erhältlich.
Nachrichten in diesem Thema
SketchUp Installation MacOS Sierra - von Paolo - 19.03.2017 - 20:17
RE: SketchUp Installation MacOS Sierra - von Techie - 20.03.2017 - 14:51
  Sketchup 2021 macOS stürzt bei Esc-Taste ab eddi-z 1 2.267 01.04.2022 - 13:35
  Sketchup Pro 2020: Ist es unter Crossover auf M1-Macbook mit macOS Monterey nutzbar? finewoodworking 4 4.119 03.01.2022 - 02:49
  Sketchup Make 17.3 auf macOS 11 Big Sur? Holzwurm 3 4.273 15.05.2021 - 18:40
