ich habe das Gefühl, SketchUp Pro installiert sich nicht korrekt auf meinem MacOS Sierra.
Zum einen bleibt "An LayOut senden" grau hinterlegt, was wirklich nervig ist, zum anderen, wenn ich SketchUp und LayOut im Dock behalten will, werden mir die Symbole nur als Fragezeichen im Dock angezeigt...
Kennt jemand das Problem oder hat Lösungsvorschläge?
Vielen Dank
SketchUp 2016 wurde offiziell nie für einen Betrieb unter macOS v10.12 'Sierra' freigegeben.
Das beschriebene Problem entsteht durch eine erweiterte Sicherheits-Funktion von macOS v10.12 welche nicht aus dem
Mac App Store stammende Programme mit einer Quarantäne-Kennzeichnung (xattr "com.apple.quarantine") versieht. Und damit deren Start aus dem orig. Programm-Ordner blockiert bzw. diese Apps als Kopie aus einem temporären Verzeichnis mit den bekannten Folgen lädt.
Um das Problem zu beheben, kann man versuchen, die Quarantäne-Kennzeichnung des Ordners per 'Terminal.app' mit folgender Kommandozeile zu entfernen:
Code:
sudo find /Applications/SketchUp\ 2016 -xattrname com.apple.quarantine -exec xattr -r -d com.apple.quarantine {} \;
wobei "sudo" (= superuser do) ein Admin-Passwort benötigt.
Alternativ dazu kann auch folgende Vorgehensweise probiert werden:
- Rename your existing "/Applications/SketchUp 2016" folder to something else.
- Create a new "/Applications/SketchUp 2016" folder.
- If you don't already have a copy of the 2016 SketchUp installer, download one.
- Double-click on the installer.
- In the window that opens, double-click on the "SketchUp 2016" folder in the installer.
- Copy the three applications to your desktop (SketchUp, LayOut, Style Builder).
- Run each of them once from the desktop.
- Copy the app bundles to the folder you created in step 2.
Das Problem wurde für die aktuelle
SketchUp-Version 2017 f. Mac OS v10.10/11/12 bereits
behoben. Eine Installation der SketchUp-Version 2017 parallel mit älteren SketchUp-Versionen ist problemlos möglich, ein Upgrade ist ggf.
hier erhältlich.
