Schnappschuss in guter Qualität machen. Probleme mit Textur der Oberfläche
Make- oder Pro-Version ist in dem Kontext egal.
Ein Export in die 2D Rasterformate (PNG, JPEG, TIFF, BMP) sollte eigentlich immer der Bildschirmdarstellung entsprechen, zumindest wenn der OpenGL-Support der verwendeten Grafikkarte (welche?) bzw. deren Treiber kompatibel ist.
Um Probleme in diesem Bereich auszuschliessen, kann man vor dem Export unter "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL" die Option "Hardwarebeschleunigung verwenden" (= OGL) deaktivieren.
Sollte das Problem dann nicht mehr bestehen, mag ein Update des Grafikkartentreibers helfen.
Das EPS/PDF Meta-Format ist nochmal ein anderes Thema, hier geht's primär um die vektoriellen Daten für eine Weiterverarbeitung in Grafik-Programmen wie z.B. Illustrator/Corel/InkScape.
Nachrichten in diesem Thema
RE: Schnappschuss in guter Qualität machen. Probleme mit Textur der Oberfläche - von Techie - 17.12.2013 - 12:14
  Objekte auf runder Oberfläche scritch 3 6.919 18.03.2018 - 18:32
  Kantenring in einer Oberfläche auswählen Drachenbauer 3 4.510 07.02.2018 - 20:25
  Vorderseiten vs. Rückseiten sichtbar machen (ohne Textur) rosketch 9 8.347 24.01.2018 - 17:19
Letzter Beitrag: rosketch
