Schieben und Zeichnen nur in einer Achse möglich
ich habe eine banale Frage: ich kann z.Z. nur in Richtung der roten Achse zeichnen oder Objekte verschieben. In Richtung der anderen beiden Achsen lässt sich zwar auch Zeichnen oder Schieben aber der Cursor schnappt nicht ein.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Besten dank
Wenn ich es richtig verstehe, kannst Du in allen Achsen Zeichnen und Verschieben.
(16.03.2025 - 19:33)BoTa schrieb: .... aber der Cursor schnappt nicht ein.
Was verstehen wir darunter?
Wo schnappt der Curser nicht ein. Linienend- mittelpunkte, Endpunkte von Gruppen/Komponente?
Welcher Curser ist gemeint? Dieser ändert sich ja bekanntermaßen mit den verschiedenen Befehlen.
Mein erster Gedanke war, dass Deine Pfeil-Taste rechts klemmt Confused.
Aber das ist eher unwahrscheinlich.
Versuche mal bei den "nicht funktionierenden" Ableitungen (Achsen) die entsprechenden Pfeiltasten zu drücken.
Was passiert dann?
Hallo Peter
besten Dank, funktioniert alles wieder. Bei den Einstellungen war scheinbar beim Klickstil etwas verrutscht....
  Vervielfältigen einer Komponente mit einer Reihe aus verschiedenen Abständen? finewoodworking 5 4.516 03.01.2022 - 16:44
  Auf einer Achse erzeugte Linie nicht sichtbar frajo 7 6.762 21.03.2021 - 16:57
Letzter Beitrag: Bonobo
  Probleme mit liegenden Zylinder auf Y-Achse Maddin13 3 4.866 14.02.2019 - 20:52
