Schieben und Zeichnen nur in einer Achse möglich - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Schieben und Zeichnen nur in einer Achse möglich (/Thread-Schieben-und-Zeichnen-nur-in-einer-Achse-m%C3%B6glich) |
Schieben und Zeichnen nur in einer Achse möglich - BoTa - 16.03.2025 Hallo zusammen, ich habe eine banale Frage: ich kann z.Z. nur in Richtung der roten Achse zeichnen oder Objekte verschieben. In Richtung der anderen beiden Achsen lässt sich zwar auch Zeichnen oder Schieben aber der Cursor schnappt nicht ein. Kann mir da jemand weiterhelfen? Besten dank RE: Schieben und Zeichnen nur in einer Achse möglich - Peter C - 17.03.2025 Hallo, Wenn ich es richtig verstehe, kannst Du in allen Achsen Zeichnen und Verschieben. (16.03.2025 - 19:33)BoTa schrieb: .... aber der Cursor schnappt nicht ein.Was verstehen wir darunter? Wo schnappt der Curser nicht ein. Linienend- mittelpunkte, Endpunkte von Gruppen/Komponente? Welcher Curser ist gemeint? Dieser ändert sich ja bekanntermaßen mit den verschiedenen Befehlen. Mein erster Gedanke war, dass Deine Pfeil-Taste rechts klemmt .Aber das ist eher unwahrscheinlich. Versuche mal bei den "nicht funktionierenden" Ableitungen (Achsen) die entsprechenden Pfeiltasten zu drücken. Was passiert dann? Peter RE: Schieben und Zeichnen nur in einer Achse möglich - BoTa - 17.03.2025 Hallo Peter besten Dank, funktioniert alles wieder. Bei den Einstellungen war scheinbar beim Klickstil etwas verrutscht.... |
