Radius an einer Kante ermitteln
Hallo Artura,
ich habe mir das Vierkantrohr mal genau angeschaut. Huh
Deine Radien sind nicht sauber gezeichnet!
Die vermeintlichen Mittelpunkt liegen nicht im Schnittpunkt der Quadranten des Rohres.
Oder anders gesagt, die Radien gehen nicht als Tangente in die geraden Kanten.
Die Erzeugung von Radien, speziell an Vierkantrohren ist mit mehreren Wegen möglich.
Wenn's schnell gehen soll, modelliere ich nur ein "echtes" Vierkantrohr und runde die Kanten dann mit Round Corner von Fredo 6 ab.
Dazu schaust Du Dir am besten das Video von Jörg an.
Es geht natürlich auch alles "händisch" und ohne Plugin, dann arbeite bitte etwas "sauberer". Denn mit so kleinen Fehler wird man später nur unglücklich.
Um einen definierten Radius zu modellieren, erstelle ich einen Versatz mit dem entsprechendem Maß.
Das ergibt mir den Mittelpunkt. Weiteres im Gif:
Click to start!
Erst wenn diese Fläche exakt erstellt ist, kann man Drücken/Ziehen.
Danach ist allerdings eine Änderung nur möglich, wenn Du den obersten Radius markierst, über Eigenschaften änderst > ergibt einen schrägen Radius!
Danach den unteren Radius auch ändern, dann stimmt's wieder.
Radius an einer Kante ermitteln - von artura - 10.08.2019 - 10:07
RE: Radius an einer Kante ermitteln - von Peter C - 10.08.2019 - 13:55
RE: Radius an einer Kante ermitteln - von artura - 10.08.2019 - 16:14
  Wie Tortenstück mit Radius zeichnen? tirolator 6 4.490 24.08.2023 - 08:53
Letzter Beitrag: tirolator
  Bemaßung Radius, Durchmesser Kreis, etc... Koal 3 10.022 26.07.2019 - 10:17
