Punkte, Linien, Löcher
hier einige Anmerkungen zum Modell:
1)
Da das Dach keine Dicke hat, enden die inneren Konturen auf der einen vorhandenen Fläche und sind natürlich von beiden Seiten der Fläche zu sehen. Hier hilft nur die "eale" Modellierung einer passenden Dicke des Daches.
2)
Hier sind einzelne Linien durch mehrere Segmente realisiert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu beheben
- Plugin "Weld", z.B. von TIG
- Plugin "CleanUp" von Thomtom
- Segmente löschen und als eine Linie neu zeichnen
3)
Hier wurden, vermutlich aus Versehen, Teile des Geländers verschoben, so dass die der Fläche zugrunde liegenden Eckpunkte nicht mehr auf einer Ebene liegen. SketchUp versucht in diesem Fall die Zerstörung der Flächen zu verhindern und erstellt Dreiecksflächen (auto fold). Hier würde ich empfehlen, die entsprechenden Geometrien zu löschen und sauber wieder neu zu erstellen.
4)
Mir ist unklar, welcher Hohlraum hier gemeint ist.
5)
Beim Modellieren sollte von Anfang an auf eine richtige Ausrichtung der Flächen geachtet werden, um später Probleme zu verhindern. Im Modell sind eine Reihe von Flächen umgekehrt und sollten korrigiert werden.
6)
Das gesamte Modell ist in einem Kontext gezeichnet, das zu einem ungünstig strukturiertem Modell führt. Ich würde wetten, dass Fehler 3 hier auch seinen Ursprung hat, da es auf diese Weise leicht bei einer Auswahl passieren kann, das irgendwo auf einer Rückseite Geometrie mit ausgewählt und ungewollt und zunächst unbemerkt verschoben wird. Besser Einzelteile direkt nach der Erzeugung gruppieren oder zu Komponenten machen (Bodenplatte, Wand, Treppe, Geländer, ...)
Punkte, Linien, Löcher - von Klaus Reich - 21.01.2018 - 16:22
RE: Punkte, Linien, Löcher - von Peter C - 21.01.2018 - 17:13
RE: Punkte, Linien, Löcher - von cotty - 21.01.2018 - 17:15
RE: Punkte, Linien, Löcher - von Peter C - 21.01.2018 - 17:52
RE: Punkte, Linien, Löcher - von Klaus Reich - 22.01.2018 - 11:52
RE: Punkte, Linien, Löcher - von Jörg - 22.01.2018 - 12:15
  Flächen verschneiden erzeugt löcher und extra-Kanten Drachenbauer 6 6.256 04.02.2018 - 12:35
Letzter Beitrag: Drachenbauer
  Text an Gummiband-Linien mit Linien sichtbar drucken? N Lindenthal 22 17.084 03.05.2017 - 15:16
Letzter Beitrag: N Lindenthal
  Löcher in einen runden Stab "bohren" Aloha 2 8.011 10.01.2017 - 21:31
Letzter Beitrag: Aloha
