Punkte, Linien, Löcher
Hallo Klaus,
Die "durchscheinenden" Linien sind echte Kanten. Wenn Du auf die Fläche dazwischen klickst, siehst Du  auch, dass sich hier eine Fläche anzeigt.
Das kann man vermeiden, wenn Du Dein Dach auch als Dach zeichnest, welches ein echter Volumenkörper ist. So wie Deine Decken und Wände.
Die "Dreiecke", die Du siehst sind im "Stil " festgelegt. Um das zu ändern, gehe in die Standard-Ablage - Stile - neben dem Häuschen: Stile aufklappen - Standardstile anklicken - dann empfehle ich "Einfacher Stil" oder ein anderer, der Dir besser gefällt.
Falls Du doch noch Linien ausblenden willst, aber nicht löschen kannst gehst Du folgendermaßen vor:
Radiergummi anklicken - gleichzeitig "Strg-Taste" drücken und dann die Linien anklicken. Dann kannst Du die Linien Weichzeichnen/Glätten. Sie sind noch vorhanden, aber eben nicht nicht mehr sichtbar. Ich sehe sehr viele solche Linien bei den Treppen.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
Punkte, Linien, Löcher - von Klaus Reich - 21.01.2018 - 16:22
RE: Punkte, Linien, Löcher - von Peter C - 21.01.2018 - 17:13
RE: Punkte, Linien, Löcher - von cotty - 21.01.2018 - 17:15
RE: Punkte, Linien, Löcher - von Peter C - 21.01.2018 - 17:52
RE: Punkte, Linien, Löcher - von Klaus Reich - 22.01.2018 - 11:52
RE: Punkte, Linien, Löcher - von Jörg - 22.01.2018 - 12:15
  Flächen verschneiden erzeugt löcher und extra-Kanten Drachenbauer 6 6.100 04.02.2018 - 12:35
Letzter Beitrag: Drachenbauer
  Text an Gummiband-Linien mit Linien sichtbar drucken? N Lindenthal 22 16.708 03.05.2017 - 15:16
Letzter Beitrag: N Lindenthal
  Löcher in einen runden Stab "bohren" Aloha 2 7.957 10.01.2017 - 21:31
Letzter Beitrag: Aloha
