Kreis auf Fläche erzeugt keine Teilung nach Innen und Außen
#31
Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, zu wissen, worum es exakt bei dieser Konstruktion geht oder eben nicht. Fakt ist, dass da scheinbar noch Fehler drin sind, die zu eben den beschriebenen Problemen führen. Das eine ist die Größe. Das lässt sich leicht ändern.
So ziemlich alles andere habe ich nicht verstanden. Einfach, weil ich nicht weiß, was genau du mit "Wenn Du den EDGE-Inspector angewandt hast" meinst. Hintergrund ist, dass ich den Edge-Inspector mit dem ersten Beitrag von Dir erst kennen gelernt habe und dass ich keinen Plan habe, wie Du zu den von Dir aufgenommenen Screenshots gelangt bist. Einfach, weil Du es nicht beschreibst. Im Moment ist das in etwa so, als wäre ich ein Pantoffeltierchen, das in 2D lebt und eine Ahnung davon bekommen muss, dass es eine dritte Dimension gibt. Ich habe schon so viel Zeug gedruckt und nie - ungelogen - Probleme mit den Endprodukten gehabt, dass ich mich gerade wundere, dass mein Drucker überhaupt das macht, was er macht.
Ich denke, ich werde mich mal in die ganze Geschichte mit dem Edge-Inspector einarbeiten. Der Weg ist das Ziel, das ist wie beim Geocaching. Ich mach das mit der Strato-Kapsel ja nicht, weil ich alles schon kann. Dann wäre es langweilig...
Ich danke Dir jedenfalls sehr für Deine Mühe und dass Du Dir die Zeit genommen hast, einmal über das Modell zu schauen. Ich wundere mich aber, dass ich nur einige Flächen aufziehe, und plötzlich hunderte von Fehlern im Modell sind. Das Modell ist im Großen und Ganzen aus dem Grundriss entstanden und das einzige, was ich gemacht habe, war, dass ich die jeweiligen Flächen mit dem Push/Pull Tool hochgezogen habe... Ich kratz mir gerade echt den Kopf wegen dieser Sache...
Liebe Grüße
Tim
RE: Kreis auf Fläche erzeugt keine Teilung nach Innen und Außen - von TConnect - 20.03.2015 - 21:54
  Kante nach innen abrunden berti 2 2.615 08.03.2024 - 09:02
Letzter Beitrag: berti
  Kreis bemaßen berlon 2 2.395 06.03.2023 - 15:16
Letzter Beitrag: berlon
  Verschneiden erzeugt viel Geometrie Futura 3 4.284 29.05.2020 - 19:17
