Kreis auf Fläche erzeugt keine Teilung nach Innen und Außen
#22
So, hier mal ein Zip mit zwei Versionen, 2015 und 2014.
Ziel des Projekts ist, eine Stratosphärenkapsel zu erstellen, die druckbar ist. Die Ausschnitte in dieser Datei ist die Außenhülle mit der inneren Aussparung, um dort rein dann die Innenhülle zu stecken. Eigentlich hängt die Kapsel später auch (aus Sicht der SU Datei) "auf dem Kopf" am Helium-Ballon, die beiden Löcher (die mir nicht gelingen wollten) jeweils links und rechts neben den "Sätteln" sind die Löcher, wo man später die Schnüre durchführt, die die Kapsel halten. Der "Sattel" ist eigentlich nur dafür gedacht, etwas Masse und damit Bruchfestigkeit aufzubauen. Zwischen den späteren Außen-/Innenwänden wird Bauschaum gespritzt, der für Stabilität sorgt, weil er die beiden Wänder einerseits verklebt und andererseits natürlich auch hart wird und isolierend wirkt. Ihr seht hier den Bereich, der später auf der Druckplatte liegt und außen habe ich mal die Wände angedeutet.
Grüße Tim
Genau genommen konstruiere ich die Kapsel rund um den Batterieblock und die GoPro-Kamera herum :-)
RE: Kreis auf Fläche erzeugt keine Teilung nach Innen und Außen - von TConnect - 20.03.2015 - 11:46
  Kante nach innen abrunden berti 2 2.615 08.03.2024 - 09:02
Letzter Beitrag: berti
  Kreis bemaßen berlon 2 2.395 06.03.2023 - 15:16
Letzter Beitrag: berlon
  Verschneiden erzeugt viel Geometrie Futura 3 4.284 29.05.2020 - 19:17
