Kreis auf Fläche erzeugt keine Teilung nach Innen und Außen
#18
(19.03.2015 - 17:50)cotty schrieb:
(19.03.2015 - 12:27)TConnect schrieb: Ich habe mir mit dem Linientool eine Linie mit 1,5mm ausgehend vom Linien-Mittelpunkt 90° Grad weg vom Sattel in die Fläche gezeichnet. Dann habe ich am Ende der Linie angesetzt und einen Kreis aufgezogen, der dann wieder zurück zum Sattel gezogen wurde. Die Linie habe ich danach gelöscht.
Wenn ich dies richtig verstehe, hat der Kreis damit einen Durchmesser von 1,5mm? ...
Für mich ergibt ein Radius von 1,5mm einen Durchmesser von 3mm Wink, aber das mit dem Skalieren kann man generell nur unterstreichen. Was es hier in diesem Fall nutzen soll, das erschließt sich mir nicht, weil alles was bei Tim nicht funktioniert, bei mir ohne alles Skalieren wie nachgewiesen (siehe Screenshots) funktioniert.
Wenn das mit dem EDGE-Inspektor noch nicht allseits angekommen ist: es gilt solche Mini-Löcher und -Linien-Bruchstücke zu vermeiden. Den Zweck dieser 1,5mm - Linie hätte auch eine Hilfslinie erfüllt, und die hinterlässt nach dem Löschen keine Bruchstücke.
___________________________________________
Nachtrag aufgrund des skp-files: der EDGE-INSPECTOR hat Unmengen von Fehlern festgestellt, die meine Worte bekräftigen.
Nachrichten in diesem Thema
RE: Kreis auf Fläche erzeugt keine Teilung nach Innen und Außen - von mühlbauer - 20.03.2015 - 05:50
  Kante nach innen abrunden berti 2 2.615 08.03.2024 - 09:02
Letzter Beitrag: berti
  Kreis bemaßen berlon 2 2.395 06.03.2023 - 15:16
Letzter Beitrag: berlon
  Verschneiden erzeugt viel Geometrie Futura 3 4.284 29.05.2020 - 19:17
