Themen: 12
22.07.2022 - 16:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2022 - 17:48 von Techie.
Moin Mitreisende,
aus bestimmten Gründen benutze ich auf einem Rechner noch eine Sketchup Version 2016. Diesen Rechner muss ich nach einem Absturz wieder neu aufbauen. Dummerweise habe ich bei den meisten Plug-Ins nur aktuelle Versionen gespeichert. In vielen Fällen reicht das, bei einigen Plug-Ins aber nicht.
SU2016 untersützt ja max. LibFredo6 9.5k, damit werden aber die aktuellen Versionen einige Plug-Ins nicht unterstützt.
- Welche ist die zuletzt von LibFredo 9.5k unterstütze Version von Fredo Scale (3.1a ?)
- Welche ist die zuletzt von LibFredo 9.5k unterstütze Version von Tools on Surface (2.4a ?)
- Welche ist die zuletzt von LibFredo 9.5k unterstütze Version von Fredo Tools (3.8c ?)
Merci und Gruß
Oliver
Themen: 27
SketchUp Make (Desktop) 2021
2017
Betriebssystem: Windows 11
Hallo Oliver,
warum nicht auf SU 2017 gehen?
Ich kann zwar nicht versprechen, ob dann bei Dir die höherwertige LibFredo läuft. Ich habe in meinem SU 2017 die Version 11.6a vom 23.01.2021 drauf
Versuchen kannst Du es ja.
Themen: 83
Du kannst Fredo auch über sketchucation.com anschreiben und direkt fragen - er reagiert nach meiner Erfahrung meist recht kurzfristig. Allerdings spricht er kein Deutsch, aber Englisch...
Themen: 12
22.07.2022 - 16:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2022 - 17:53 von Techie.
Bearbeitungsgrund: Quote added
(22.07.2022 - 16:16)Peter C schrieb: ...warum nicht auf SU 2017 gehen?
Moin,
auf dem besagten Rechner möchte ich gerne bei SU2016 bleiben.
LG Oliver
Da beide inzwischen kostenpflichtig sind, könnte es schwierig werden, alte freie Versionen zu bekommen...
Themen: 12
(22.07.2022 - 16:48)cotty schrieb: Da beide inzwischen kostenpflichtig sind, könnte es schwierig werden, alte freie Versionen zu bekommen...
Ja, aber doch nur die Versionen seit 03/2022
Themen: 87
Bereich: Legacy
22.07.2022 - 17:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2022 - 17:56 von Techie.)
die Version 2016 f. Windows ist die letzte 32-Bit-Version, möglicherweise eine Erweiterung (mit EXEcutable) welche ebenfalls nur 32-bittig vorliegt.
Warum das ein Geheimnis ist...
Themen: 12
22.07.2022 - 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2022 - 21:28 von Techie.
Bearbeitungsgrund: Space removed
was soll damit gesagt werden?
Themen: 87
Bereich: Legacy
(22.07.2022 - 20:44)stadtbahnzug schrieb: was soll damit gesagt werden?
mit was? Zitieren-Funktion verwenden.
Themen: 4
23.07.2022 - 06:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2022 - 13:55 von Techie.
(22.07.2022 - 17:56)SketchUp3D.de schrieb: die Version 2016 f. Windows ist die letzte 32-Bit-Version, möglicherweise eine Erweiterung (mit EXEcutable) welche ebenfalls nur 32-bittig vorliegt.
Da sucht sich vielleicht jeder etwas heraus, was für ihn persönlich ein Geheimnis ist ? Für mich war das "EXEcutable" - und siehe da, die Suche findet da eine Menge. Besonders interessant weil so schön kompakt finde ich :
https://www.sketchup-forum.de/Thread-Ext...e#pid11849
__________________________________________________________________________
Zur eigentlichen Frage unter #1 möchte ich eine Warnung aussprechen. Ich habe fast alle Versionen seit SU8 installiert und benutze sie auch regelmäßig; oft sogar gleichzeitig, denn bei einer Mehrkern-CPU geht das ohne jeden Geschwindigkeitsverlust.
Besonders bei den Plugins von Fredo kann man sich leider selbst Ladeschwierigkeiten bereiten wenn zu einem Plugin nicht die genau passende LibFredo-Version installiert ist. Da poppen dann nacheinander Hinweise auf, die auf die jeweiligen Unverträglichkeiten hinweisen. Wegklicken des Hinweisfeldes langt aber.
