Fenster zu Layer Szenen... verschwunden
Moin Leute,
mir sind ein paar Fenster abhanden gekommen
Gliederung und Elementinformationen kann ich sehen.
Layer, Szenen, Schatten, Kanten abmildern werden nicht angezeigt. Wo sind die hin? ich muss die irgendwie abgeschossen haben. Nur wie komm ich da wieder ran?
Hoffentlich hat jemand Rat
Hinrich
Waren mehrere Monitore angeschlossen und die Fenster sind nun im nicht sichtbaren Bereich?
nein, nur ein Monitor (Apple Laptop)
"Fenster > Voreinstellungen > Arbeitsbereich > Arbeitsbereich zurücksetzen"
oder die zugehörige "~/Library/Preferences/com.sketchup.SketchUp.2018.plist” editieren:
Code:
• Close SketchUp
• Open a Finder window
• Click Go in the top menu bar, press and hold the Option key, then click Library when it appears in the list
• Click Preferences
• Launch SketchUp
[Bild: Can%27t+access+Library+folder.pnghttp:]
das Problem ist gelöst.
Wenn man die Fenster klein macht und aneinander dockt, anschließend das obere Fenster nach unten schiebt, dann verschieben sich die anderen mit immer größer werdendem Abstand nach unten, bis sie nicht mehr zu sehen sind.
Komisches Verhalten, man sollte doch meinen, dass sich der ganze Block verschiebt
welche SketchUp-Version?
bzw. da Make max. in der Version 2017 womit die zugehörigen System-Voraussetzungen macOS v10.13+ nicht beinhalten.
  Bemaßung nur in bestimmten Szenen berlon 2 1.483 05.03.2023 - 16:02
Letzter Beitrag: berlon
Brick Layer über transparentem Fenster Tripple 2 2.152 29.04.2022 - 17:15
  Darstellung in Szenen roland_k 5 3.892 22.03.2021 - 09:44
