Hallo Peter,
was mache ich falsch? ich versuche Deine Schritte exakt zu befolgen.
Ich hänge mal meinen Stand an, auf dass sich eine Seele erbarme und mir aus der Patsche hilft. Ich sitze da jetzt sage und schreibe 10 Stunden dran und komme nicht weiter. Da schießen einem die Tränen in die Augen.
Verdammt.skp (Größe: 156,57 KB / Downloads: 340)
(17.06.2018 - 13:51)Peter C schrieb: Zuerst eine Hilfslinie, damit die Bögen gleich groß werden.Nimmst Du nur eine Hilfslnie wie in Deinen Bildern gezeigt? Bei mir wird der Kreis dabei außerhalb des Objekts gebildet.
(17.06.2018 - 13:51)Peter C schrieb: Dann nehme ich das Werkzeug "Zweipunktbogen".Das klappt bei mir nicht immer. Ich benötigte 5 Anläufe, damit das lila wird. Was mache ich falsch? Was meinst Du mit "zweite Kante"?
Das muss vorsichtig an der zweiten Kante entlanggezogen werden, bis er lila wird, denn dann ist es an der Tangente. Dann Doppelklick und der Radius ist sauber.
(17.06.2018 - 13:51)Peter C schrieb: Also habe ich das Brett mit dem Skalierwerkzeug um den Faktor 10 vergrößert, Rundungen gemacht - hat geklappt und dann wieder um den Faktor 0,1 verkleinert.Ich habe sogar um Faktor 1000 vergrößert. Die Rundung vorne nimmt er nicht.
