Drucken nicht möglich
an was kann´s liegen, wenn beim Drucken bzw beim Druck als PDF Datei nur eine Schwarze Fläche erscheint?
Gruß Ae143
wenn der OpenGL-Support der verwendeten Grafikkarte (welche?) bzw. deren Treiber unvollständig und somit inkompatibel ist, können Probleme sowohl bei der Bildschirm- als auch Druckausgabe auftreten.
Um Probleme in diesem Bereich auszuschliessen, kann man unter "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL" die Option "Hardwarebeschleunigung verwenden" deaktivieren, natürlich zu Lasten der Bildschirm-Ausgabegeschwindigkeit.
Sollte das Problem dann nicht mehr bestehen, mag ein Update des Grafikkartentreibers helfen... muss aber nicht (z.B. bei intel HD-Serie).
Hallo nochmal,
das war's!
Vielen, vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Gruß Ae143
  Drücken/Ziehen funktioniert nicht frajo 10 2.181 12.05.2026 - 18:08
Letzter Beitrag: frajo
  Druckeinstellung nicht möglich 1Balkon2 1 1.717 12.01.2023 - 19:00
  Fläche lässt sich nicht zum Volumen Drücken/Ziehen Neuling 1 4.530 20.09.2015 - 13:09
