Drucken im Maßstab 1:1
Ich habe nun herumprobiert und einer kreis mit dem Durchmesser 200 mm um einen Teil der Sägevorlage gelegt und diesen Sägevorlage von allem was drüberstand befreit und es so ausgedruckt. Und so geht es! Was mich noch etwas stört, ist das Ich 3 blätter zum Ausdrucken habe was wohl aber von diesem erwähnten Rand in SU herkommt. Kann man den einstellen?
Ansonsten passt es für mich so nun. Werde also mit Mosaikrahmen in der Größe 200 mm x 260 mm arbeiten und anschließend zusammenfügen.
An alle ein herzliches Danke.
Mfg MP
(04.03.2015 - 15:36)SketchUp schrieb: Hinweis: bei sehr kleinen Modellen kann der leere Bereich um das Modell möglicherweise nicht korrekt erkannt werden, sodaß mehr Seiten als benötigt ausgegeben werden. Um dies zu vermeiden, die Option "Modellerweiterungen verwenden" deaktivieren, ein "Kamera > Alles zeigen" ausführen und dann das SketchUp Programm-Fenster manuell an die Größe des Modells anpassen.
leider druckt SU eine Menge Rand um das Modell herum mit aus, sodass ein Modell - welches eigentlich in 1:1 in den bedruckbaren Bereich des ausgewählten Papierformates passen sollte - auf 2 Blätter verteilt wird... mehr dazu auch in diesem Beitrag.
Drucken 1:1 in sehr guter Qualität geht prima, mein Problem ist aber: wie die Abbildung (in diesem Falle einen Wohnungsgrundriss 1:50) richtig auf das A4 Blatt zu positionieren. Gibt es da eine zuverlässige Methode?
ich habe dasselbe Problem wie der Thread-Eröffner, die Felder Maßstab kann ich nicht bearbeiten (siehe Srceenshot im Anhang). Auch ich wüsste gern, ob das ein Pro-Feature ist...
ich habe mir nun so geholfen:
  • ähnlich wie in der Youtube-Anleitung SketchUp: Maßstabsgetreu Drucken (M 1:1) habe ich einen Rahmen gemacht.
  • Mein Ziel ist ein Maßstab von 1:50, daher hat mein Rahmen 10,5m x 14,85m.
  • Dann zoome ich soweit rein, bis der Rahmen oben und unten genau am Ende des Sichtfeldes anliegt,
  • rechts und links erreiche ich dasselbe indem ich die Leiste rechts so anpasse, dass auch dort der Rahmen rechts und links genau dem Sichtfenster entspricht (dazu das Modell etwas verschieben bis es links anliegt, die Leiste rechts bis zum Rahmen verschieben, das Modell nochmal mittig platzieren).
  • Mein Sichtbereich entspricht dann also genau dem Rahmen.
  • Das habe ich dann als .png exportiert
  • und das wiederum randlos im Maßstab 100% gedruckt.
Das hat bei mir ausreichend funktioniert. Vielleicht 0,5mm Ungenauigkeit, da das Zoomen nicht so genau war.
Auf meinem A4-Papier entsprechen 2cm jetzt also 1m = Maßstab 1:50
(13.03.2016 - 16:59)hansi schrieb: ich habe dasselbe Problem wie der Thread-Eröffner, die Felder Maßstab kann ich nicht bearbeiten (siehe Srceenshot im Anhang). Auch ich wüsste gern, ob das ein Pro-Feature ist...
ist natürlich keine Pro-Funktionalität sondern eine Fehl-Bedienung und lässt sich, wie beim Themen-Ersteller auch (s.o.), durch Verwendung einer lotrechten Ansicht und Deaktivierung der Perspektive (s. FAQ Punkt 1./2.) beheben... naturgemäss keine massstäbliche Ausgabe einer winkligen und/oder perspektivischen Ansicht.
Der 'Workaround' eines Raster-Exportes ist bei einer fensterfüllenden Darstellung regelmässig nicht notwendig.
  Maßstab 1:1 ausdrucken mellimaus 3 3.338 27.03.2023 - 10:17
  Maßstab erstellen Norbert der Anfänger 12 11.303 11.03.2020 - 19:15
Letzter Beitrag: Norbert der Anfänger
  Snap und Maßstab-Werkzeug Nobis 17 14.325 02.07.2019 - 13:28
