DAE-Export mit Textur Map
tritt wohl in Verbindung mit 3D Gitternetz-Formaten (3DS, OBJ, DAE) regelmässig dann auf, wenn die Textur per z.B. "Rechtsklick > Textur> Position" geschert/verformt oder per Deaktivierung der "Fixierten Reißzwecken" tordiert oder projiziert wurde. Solange man nur (sauber) verschiebt oder dreht (= grüner/roter Pin) und dabei nicht versehentlich (auch nur minimal skaliert/verzerrt) sollte das Problem nicht auftreten, ggf. Textur per "Rechtsklick > Textur > Position zurücksetzen" zurücksetzen und neu anpassen.
Wenn das Problem trotzdem besteht und ein Import des OBJ-Formates vom Ziel-Programm unterstützt wird, alternativ TIGs Plugin 'ObjExporter' verwenden (kostenfreie Anmeldung). Abweichungen aus Scherungen/Verformungen werden bei Verwendung der orig. Textur neu 'gemapped' und führen somit nicht zu multiplen Textur-Kacheln.
DAE-Export mit Textur Map - von Bluemarlin - 16.07.2017 - 06:39
RE: Export-Problem - von cotty - 16.07.2017 - 07:59
RE: Export-Problem - von Bluemarlin - 16.07.2017 - 08:37
RE: Export-Problem - von cotty - 16.07.2017 - 09:44
RE: Export-Problem - von Bluemarlin - 16.07.2017 - 10:26
RE: Export-Problem - von cotty - 16.07.2017 - 12:18
RE: Export-Problem - von Bluemarlin - 16.07.2017 - 12:26
RE: DAE-Export mit Textur Map - von cotty - 16.07.2017 - 18:44
RE: DAE-Export mit Textur Map - von Bluemarlin - 17.07.2017 - 09:16
RE: DAE-Export mit Textur Map - von Techie - 18.07.2017 - 12:36
RE: DAE-Export mit Textur Map - von Bluemarlin - 18.07.2017 - 13:41
RE: DAE-Export mit Textur Map - von Bluemarlin - 21.07.2017 - 06:21
RE: DAE-Export mit Textur Map - von Techie - 21.07.2017 - 10:15
RE: DAE-Export mit Textur Map - von Bluemarlin - 27.07.2017 - 07:40
  Nach Export keine Textur mehr sondern "FrontColor" Asse Song 7 6.435 05.01.2022 - 23:05
Question DAE-Export: Textur als TIFF in Ordner Paul M 0 4.010 18.03.2018 - 16:21
Letzter Beitrag: Paul M
  Einseitige Textur zu doppelseitiger Textur machen Pahegi 1 4.061 04.03.2016 - 18:57
