15.10.2017 - 00:23
Testkappe_Womo_unklar.skp (Größe: 177,55 KB / Downloads: 400)
Hallo Gemeinde,
ich bin ganz neu in Sketchup und hänge schon jetzt an einem schier unlösbaren Problem. Meine erste Idee war: Ich fange mal mit was Einfachem an. Ein Plastikteil, das mir vor kurzem kaputt ging, ähnlich dem Innenteil einer Streichholzschachtel. Also Grundplatte und vier Wände drauf, kann ja nicht so schwer sein. Denkste. für mich schon.
Die Vorgaben waren: Grundfläche 38,1 mm x 24,2 mm. Die Wände und die Grundplatte sollten 1,6 mm dick sein. Also noch die Wände außen drangefügt, ergibt 41,1mm x 27,4mm. Und das Ganze soll dann noch 10 mm hoch sein.
Also per Push/Pull die Grundplatte auf die Dicke von 1,6 mm bringen. Klappt
Die Wände auf 10 mm bringen. Klappt auch.
Aber dann. Beim Umdrehen zeigt sich, dass die Grundplatte um 1,6 mm nach oben gerutscht ist und gar keine Dicke mehr hat.
Mehrere Versuche mit allen mir bekannten Möglichkeiten ändern nichts daran: Die Wände behalten ihre Ausdehnung, aber die Grundplatte schrumpft zur Fläche.
Das kann nicht sein. Irgendwo mache ich einen entsetzlichen Fehler. Aber welchen?
Wenn jemand eine Idee hätte, wäre ich sehr dankbar.
MfG
skeptiker49
