Themen: 70
Kenntnisse: Anfänger
System: Windows PC
05.01.2018 - 13:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2018 - 14:05 von jusi.)
Hallo, falls ich einen "Eierbecher" 3D-drucken (lassen) möchte: wie bestimme ich die Wandstärke für die STL-Datei ?
Screenshot von links nach rechts:
1.) Papierdünn erstellen und im Slicer die Stärke angeben?
2.) oder Doppelwand beim Erstellen vorgeben mit "FolgeMir" - "Massivwand" ?
3.) oder Papierdünn erstellen und Doppelwand "nachträglich" mit Versatzwerkzeug?
4.) oder ganz anders?
Zusatzfrage: Was wäre wenn die Wandstärke nicht "massiv" sondern eine m. E. "innen hohle Wand" gewünscht wäre?
LG Jusi
Themen: 70
System: Windows PC
(05.01.2018 - 16:44)cotty schrieb: Methode 2
Danke!
Wäre der Druck dann automatisch "massiv" oder "Hohlwand" bzw. würde das in dem aufnehmenden Slicer gesondert einzurichten sein?
Themen: 84
System: i7-4790K/GTX1060/32GB
(05.01.2018 - 16:56)jusi schrieb: Wäre der Druck dann automatisch "massiv" oder "Hohlwand" bzw. würde das in dem aufnehmenden Slicer gesondert einzurichten sein?
ein ('wasserdichtes') Modell ist im Slicer erstmal massiv, ...
(01.01.2018 - 17:18)SketchUp3D.de schrieb: In der Slicer-Software definiert man einen s.g. “Infill“ (= Fülldichte) und beeinflusst damit die sich daraus ergebenden Wandstärken.
Themen: 70
System: Windows PC
06.01.2018 - 00:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2018 - 16:59 von jusi.
Bearbeitungsgrund: Erklärung ergänzt
(05.01.2018 - 18:28)SketchUp3D.de schrieb: ein ('wasserdichtes') Modell ist im Slicer erstmal massiv...
Ich hoffe dass mein Model "wasserdicht" ist. Sollte es deshalb besser "gruppiert" werden weil es ja im Grunde aus mehreren Teilen besteht - oder die Teile miteinander verschnitten?
Jedenfalls habe ich es ungruppiert und unverschnitten als STL Datei abspeichern und in Cura öffnen können, siehe Bild.
