Unsaubere Darstellung beim "Drehen"
Hallo, woran könnte es liegen, dass beim "Drehen" oder Bewegen" eines Projektes die Konturen bestimmter Gruppen undeutlich erscheinen, mit oder ohne maximale Textur, bzw. Textur mit Kantenglättung? Das Projekt hat 80 MB. Könnte es an der Grafikkarte liegen (GTX960)?
[attachment=1689]
Dem Bild nach ist der Grund vermutlich zuviel Geometrie?
3D-Vegetation ist bekannt dafür, sehr viel Geometrie zu enthalten, die das Modell schnell aufbläht und damit verlangsamt. Was sagt die Modellstatistik zu der Anzahl der Kanten und Flächen?
du kannst mal unter "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL" das Anti-Aliasing eine Stufe zurückdrehen (mehr als 4x sieht man sowieso nicht) und sicherstellen, dass die "Hardwarebeschleuning" aktiviert ist...
... und natürlich die üblichen Empfehlungen für eine bestmögliche Geschwindigkeit beachten.
[attachment=1692]
(23.03.2017 - 19:11)cotty schrieb: 3D-Vegetation ist bekannt dafür, sehr viel Geometrie zu enthalten, die das Modell schnell aufbläht und damit verlangsamt. Was sagt die Modellstatistik zu der Anzahl der Kanten und Flächen?
Habe mal alle aus dem 3D Warehouse verwendeten Teile separiert (etwa 25MB), das Hauptmodell ausgeblendet. Anliegend die Statiskausgabe und der Zustand ohne und mit Drehbewegung.
(23.03.2017 - 19:40)Sketch3D.de schrieb: du kannst mal unter "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL" das Anti-Aliasing eine Stufe zurückdrehen (mehr als 4x sieht man sowieso nicht) und sicherstellen, dass die "Hardwarebeschleuning" aktiviert ist...
Anliegend die OpenGL-Anzeige.
Bitte den Haken setzten und den Bereich des Fensters mit Kanten und Flächen zeigen...
(23.03.2017 - 19:58)cotty schrieb: Bitte den Haken setzten und den Bereich des Fensters mit Kanten und Flächen zeigen...
Hast Du das gemeint? Haken ist bei Kantenstil>Kanten (sonst nichts) und Flächensti> schattiert mit Textur (sonst nichts).  Wenn ich den Vegatationsteil "ausblende": der Rest alleine (ca. 30 MB) zeigt keine undeutlichen Konturen, es betrifft also nur den 3D-Vegetationsteil (ebenfalls ca. 30MB).
[attachment=1694]
Meine Anmerkung bezog sich auf den Screenshot des Statistik-Fensters.
(23.03.2017 - 19:50)rosketch schrieb: ...die OpenGL-Anzeige.
da du scheinbar die Version 2017 verwendest auch mal dein Profil entsprechend updaten.
  Unsaubere Linien Aloha 7 10.848 11.09.2014 - 19:06
Letzter Beitrag: Aloha
