Spiegeln als Funktion in dynamischen Komponenten
ich habe einen Schrank gebaut, der sich in jede Dimension über eine Abfrage (dynamische Komponente) verändern läst. Zudem habe ich eine Bewegung programmiert, dass die Tür auf Knopfdruck öffnet. Nun möchte ich dem User die Möglichkeit geben, zu entscheiden, ob die Tür nach links oder nach rechts öffnen soll. Außerhalb der Komponente wäre es am einfachsten, ich generiere den Schrank und spiegel ihn. Das ist für die User hinterher aber nicht nachzuvollziehen, daher würde ich das gerne in die Komponente einarbeiten..
heißt ich habe in der Hauptkomponente eine Auswahl hinzugefüht, die "Anschlag" heitß und zwei Optionen zur Verfügung stellt. 1 für links und 2 für rechts.
und jetzt bin ich am Ende.. ich finde nirgends ein "spiegel" Funkltion (ähnlich der Hidden Funktion) wo ich der kompletten Komponente einfach sage, wenn du zwei bist, spiegel dich...
kann man das hinbekommen ?
alternativ müsste ich die Unterkomponente Tür zweifach in die Hauptkomponente einfügen und je nach wert die eine ausblenden.. aber hier habe ich das Problem, weil ich mit Frontüberständen arbeite, dass der Punkt Null des Türrahmens am Ende nicht immer der Punkt Null meines Korpusses ist und daher die Front und der Korpus je nach Anschlag nicht passend voreinander stehen..
die Spiegelfunktion anzuwenden, nachdem ich über die Abfrage den Anschlag ermittelt habe, wäre der simpelste Weg, doch wie wende ich die Spiegel Funktion in den dynamischen Komponenten an ?
Hat jemand Rat ?
P.S. da schließt sich gleich meine zweite Frage an: wenn ich meine dynamische Komponente speichere, dann läßt er die Hauptkomponente (besteht nur aus den Abfragen) weg. Also es gibt die Hauptkomponente Türenschrank, als Mutter, die aus zwei Unterkomponenten besteht, der Tür und dem Korpuss. Die Breite, die in der Hauptkomponente abgefragt wird, wird dann an beide vererbt. Wenn die Hauptkomponente aber nicht it gespeichert wird, ist auch die zentrale Abfrage weg ?! Also gibt es auch nichts simultan zu vererben.. das kann ja so auch nicht sein...
Danke
mfg
Jörg
.skp   Unterschrank mit Tür.skp (Größe: 73,68 KB / Downloads: 486)
Na ist ja schon ein bisschen her,
ich versuch aber doch mal eine Antwort...
Soweit ich das sehe gibt es bis jetzt nicht die Funktion spiegeln. Ich hab es auch mit der negativen Länge probiert, geht auch nicht.
also 2 Elemente, das jeweilige über HIDDEN ausblenden.
Das mit dem Nullpunkt ist kein Problem, du kannst ja für jedes Element die Achsen definieren.
Den Block speichert man ab, indem man einen rechtsklick darauf macht, Speichern unter...Öffnest Du die Datei,
fehlen natürlich die Attribute, da du ja in der Komponente drin bist. Fügst Du die Datei in eine bestehende Datei ein, hast Du alle Parameter da...
Vielleicht findet ja doch noch jemand eine Lösung?
  Quadrat-Funktion in Variable Lippinator 4 5.190 10.08.2019 - 21:30
Letzter Beitrag: Lippinator
  Problem mit dynamischen Komponenten beim Einfügen Solardoktor 0 2.788 29.04.2019 - 01:58
Letzter Beitrag: Solardoktor
  Dynamische Komponenten - Funktion "FACEAREA" PROELAN 4 7.049 04.12.2017 - 12:12
Letzter Beitrag: PROELAN
