30.06.2016 - 12:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2016 - 12:08 von stadtbahnzug.)
Moin Forum,
ich hänge leider wieder an einem Punkt fest, an dem ich nich weiter komme.
Im Zuge der Planung meiner Modellbahn brauche ich auch Strassen für das Faller Car System. Wer es nicht kennt, da fahren kleine H0-Autos mittels Lipos und Motoren gesteuert von einer Lenkachse, die von einem Magnetband in der Strasse geführt wird, auf der Anlage.
Nun brauche ich eine Rampe, um von der Strassenebene "0" in einen 88mm tieferen Abstellbereich zu fahren. Dabei sollen die beiden Rampen - jede für sich - möglichst gleichmäßige Steigungen / gefälle aufweisen, damit die Fahrzeugmotoren möglichst gleich belastet werden. Allerdings sind deutlich größere Steigungen zulässig als bspw. bei Gleisen (max. 3%= 3cm auf 100cm Gleis).
Die abwärts führende Rampe beginnt ganz links oben und soll entlang Linie 1 auf den tieferen Anschluß vorne rechts münden. Die Linie bereits die 88mm nach 'zu biegen' ist mir (im Gegensatz zu Linie 2) gelungen. Logisch für mich wäre hier der Befehl 'Folge mir', dass führt aber zu einer verbogenen Strasse
![[Bild: Problem_Modul1_2.jpg]](http://www.berlin1zu87.de/images/Diverses/Problem_Modul1_2.jpg)
Bei Linie 2 ist mein Problem noch weitgehender. Wenn ich versuche den hinteren Endepunkt die 88mm nach unten zu ziehen, kippt die ganze Linie vollkommen um.
Die Datei habe ich angehängt. Seid aber bitte so gut, meine Probleme nicht einfach nur in der Datei zu lösen, sondern den / die Weg(e) zur Problemlösung auch zu beschrieben. Es könnte nämlich sein, dass ich die Rampen noch ändern muss. Außerdem möchte ich wie immer dazu lernen.
Danke und LG
Oliver
Danke und LG
Oliver
