Loch durch einen Quader mit PushPull
wenn ich mit PushPull ein Loch durch einen Quader drücke, dann geht das ohne Probleme, wenn ich die Dicke des Quader weiß und diese beim drücken unten rechts eingebe.
Mache ich das ohne die Dickenangabe des Quader, dann drücke ich den beim drücken entstehenden Zylinder unten heraus.
Gibt es eine Möglichkeit, dass zu umgehen, oder funktioniert das nicht anders?
Eine Ableitung zu einem Element der Rückseite, z.B. Eckpunkt oder Kante, nutzen ist der Schlüssel zum Erfolg.
Danke, das funktioniert sehr gut.
  Bohrung durch Bohrung in einem Quader harry-th 2 2.190 28.07.2025 - 22:27
Letzter Beitrag: harry-th
  Loch mit Senkung frajo 6 6.733 24.03.2020 - 11:35
Letzter Beitrag: togo
  waagrechtes Loch in schräges Brett bohren Climber 2 3.863 09.03.2020 - 13:18
