Konische Tischbeine
wie kann ich konische Tischbeine zeichnen?
Länge 750 mm
D: oben 50 mm
D: unten 30 mm
Hallo "eurostar1943",
hier ein videolink:
https://www.youtube.com/watch?v=07hPXsLh...xUa1WXYo91
Hab ich mir gestern angeguckt!
Liebe Grüße,
Achim!
unabhängig davon, dass das Video die Frage nicht beantwortet: würde es in einem Forum nicht Sinn machen, die Frage auch hier im Forum, zumindest als prinzipielle Vorgehensweise, zu beantworten und nicht nur regelmässig auf externe Ressourcen wie YT zu verlinken?
zur Frage: eine Möglichkeit wäre, die beiden Kreise mit einer Fläche (wg. nächstem Schritt) zu verbinden und dann diese Fläche mit dem Werkzeug "Folge mir" bei Verwendung des Kreisumfangs als Pfad zu 'extrudieren':
Die Glattheit der Mantelfläche lässt sich bei der Kreis-Erzeugung durch Verwendung einer höheren Seitenzahl beeinflussen.
danke für die Antwort, aber ich komme damit nicht aus.
Ich habe 2 Kreise gezeichnet.
Dann mit 2 Linien die Umfangslinien verbunden.
Nun habe ich den Folge-Button angeklickt, aber ich komme nicht weiter.
Was ist der nächste Schritt?
(28.01.2016 - 16:03)eurostar1943 schrieb: Dann mit 2 Linien die Umfangslinien verbunden.
(28.01.2016 - 14:03)SketchUp schrieb: ...die beiden Kreise mit einer Fläche (wg. nächstem Schritt) zu verbinden...
eine simple Linie reicht nicht, da "Folge mir" eine Fläche benötigt. Also einfach ein paar kurze Linien Richtung Mittelpunkt in einer Ebene erzeugen und per Linie zu einer von SU als Fläche erkennbaren Kontur schliessen (s. Bild #1).
Wenn das Tischbein nicht hohl sein soll, ist dies vermutlich der günstigere Weg:
Oder mit dem Skalierenwerkzeug...
eine einfache Möglichkeit wäre auch:
- Kreis mit Ø50 zeichnen
- Auf 750 Millimeter hoch ziehen
- Unteren Kreis mit rechter Maustaste anklicken.
- Im Kontextmenü "Elementinformationen" anklicken.
- Im erscheinenden Fenster den Radius auf 15 ändern.
Heiko
Thumbs Up
es kann so einfach sein Shy
