Kanten abrunden
beim angefügten, um das 10 fache vergrößerte Objekt möchte ich die Kanten von blau zu blau und von blau zu grau abrunden.
Ist das jetzt bei diesem Objekt noch ohne erhebliche Änderungen möglich ?
Ich Bins
.skp   Kanten abrunden.skp (Größe: 78,73 KB / Downloads: 420)
Ich habe Flächen geschlossen und innere Geometrie gelöscht und dadurch einen Volumenkörper erstellt. Für ausgewählte Kanten kann dann mit Hilfe des Plugins RoundCorner von Fredo6 eine Abrundung erreicht werden. Insgesamt sind aber unsaubere Übergänge, ... vorhanden, die die Anwendung des Plugins auf alle Kanten erschwert.
Anbei die ersten Schritte.
.skp   Kanten abrunden_2.skp (Größe: 227,38 KB / Downloads: 312)
Hallo cotty,
vielen Dank. Mit offenen Flächen hatte ich nicht gerechnet, wo befinden sich diese? Was meinst Du mit innerer Geometrie und wo sind unsaubere Übergänge? Würdest Du mir diese Stellen bitte in der Zeichnung zeigen?
Ich Bins
Du kannst das geänderte Modell in dein Modell importieren und die Unterschiede vergleichen.
Hallo cotty,
weil ich die Funktion "Röntgen" in meiner SketchUp-Version nicht finden kann habe ich beiden Objekte eine transparente Textur gegeben um die von Dir erwähnten Unstimmigkeiten zu erkennen. Einige Linien im Bereich von Rundungen sind im Original-Objekt im Vergleich mit dem von Dir geänderten vorhanden, diese kann ich allerdings nicht löschen ohne eine große Lücke in der Oberfläche in Folge dessen zu erhalten.
Ich Bins
.skp   Kanten abrunden_2.skp (Größe: 283,16 KB / Downloads: 303)
  Ecken abschrägen/abrunden m.kink 3 2.420 28.05.2025 - 12:54
  Kante nach innen abrunden berti 2 2.508 08.03.2024 - 09:02
Letzter Beitrag: berti
  Schnittflächen eines Zylinders in Längsrichtung abrunden OpenStage 10 6.397 31.12.2022 - 09:01
Letzter Beitrag: OpenStage
