Themen: 169
SketchUp Go (Tablet)
SketchUp Make (Desktop) 2020
Windows 10
21.03.2017 - 14:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2017 - 14:26 von rosketch.)
[attachment=1688]
Kann man eigentlich die "Kantenausblendung" einem bestimmten Teil (Modul/Körper) zuweisen, ohne dass das ganze Modell/Projekt betroffen ist ? (im Bild links der Strauch mit Kanten, rechts ohne Kanten).
Gewünschte Kanten auswählen und in den Elementinformationen ausblenden.
Themen: 169
Windows 10
(21.03.2017 - 18:55)cotty schrieb: Gewünschte Kanten auswählen und in den Elementinformationen ausblenden.
Danke für den Tipp. Wenn ich die Kanten des Elementes markiere (drumrumziehe) dann auf das Element und Kontextmenü "Elementinformationen" auswähle, erscheint ganz unten rechts in dem Einblendefenster "Kanten abmildern" mit einem Schieberegler und zwei Auswahlmöglichkeiten "Normale" und/oder "Koplanar" , allerdings kein OK- oder Bestätigungs-Button. Was ist der Unterschied in der Wirkung zwischen normale und koplanar, stelle keinen fest. Liegt es vielleicht an dem Schieberegler, den habe ich ganz nach rechts geschoben? Sorry, wenn ich nochmal frage.
Kanten abmildern und Kanten ausblenden sind zwei verschiedene Dinge...
Themen: 169
Windows 10
(23.03.2017 - 17:49)cotty schrieb: Kanten abmildern und Kanten ausblenden sind zwei verschiedene Dinge...
mag ja sein, aber wo finde ich denn das Fenster zum "Ausblenden"?(nochmals sorry)
Wie oben beschrieben in den Elementinformationen:
Falls die Auswahlbox nicht sichtbar ist, muss evtl. der Dialog (schwarz-weißes Pfeilsymbol oben rechts) erweitert werden.
Vor dem Ausblenden dürfen natürlich nur die Kanten markiert sein, damit auch nur diese verschwinden. Sind es viele und die Auswahl umständlich, kann das Pölugin SelectionToys von Thomthom helfen.
Themen: 169
Windows 10
24.03.2017 - 13:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2017 - 13:15 von rosketch.)
(24.03.2017 - 06:54)cotty schrieb: Vor dem Ausblenden dürfen natürlich nur die Kanten markiert sein, damit auch nur diese verschwinden. Sind es viele und die Auswahl umständlich, kann das Pölugin SelectionToys von Thomthom helfen.
Ich hatte die Frage glaube ich irreführend gestellt, sorry. Also es gibt ja das Menü wo man Flächen und Kanten für das komplette Modell einstellt z.B. "Kantenstil-ohneKanten, ohne Profile". Kann man "nur dieses Attribut" auch einem "einzelnen Element" zuweisen, ohne dass das Restmodell betroffen ist? (also nicht innerhalb eines Elementes diese oder jene Kante ausblenden, sondern generell das Element ohne Kanten zeigen).
Nein, kann man nicht, Stileinstellungen gelten immer für das ganze Modell.
Themen: 169
Windows 10
(24.03.2017 - 18:10)cotty schrieb: Nein, kann man nicht...
Schade - dann weiß ich jetzt Bescheid!
