Die Dicke der Wände ändern
Hallo!
Ich habe in SketchUp ein Labyrinth für eine Illustration gezeichnet. Nun habe ich realisiert, dass die Dicke der Wände zu gross ist. Ist es möglich die Dicke der Wände zu ändern, ohne deswegen den Grundriss nochmals von vorne zu zeichnen?
Liebe Grüsse und vielen Dank!
Nobis
Wenn Dein Labyrinth nicht noch irgendwelche zusätzlichen (hier nicht erwähnten) Schwierigkeiten aufweist, sollte es mit dem VERSATZ oder in engl. Versionen m.E. OFFSET heißenden Werkzeug möglich sein, die Wanddicke zu ändern...
Hallo Nobis,
auch in Abhängigkeit, wie die Flächen der Wände zusammenhängen oder irgendwo getrennt sind, kannst Du es auch mal JointPushPull versuchen.
Das wird eventuell die einfachste Möglichkeit sein.
Ich denke, dass es mit dem von obroni beschriebenen Weg funktioniert:
Offset anwenden. Die dann neu entstandene Fläche mit Push-Pull nach oben ziehen. Die bestehenden Wände unterhalb einfach löschen.
  Wände hochziehen levithian 2 8.140 06.05.2017 - 22:56
Letzter Beitrag: levithian
  Wie richtig im Grundriss Wände erstellen? gerd42 3 10.784 10.04.2017 - 16:24
Letzter Beitrag: gerd42
  Mehrschichtige Wände und Schraffuren Konrad_USA 4 10.801 25.03.2017 - 10:24
Letzter Beitrag: rosketch
